Die 12 Volt Batterie
  • Tja, da ist mein Service-Partner vielleicht groß (https://www.autohaus-juergens.de/ueber-uns/standorte) aber eventuell haben sie auf Smart nicht mehr so richtig Lust... ...wäre jetzt davon ausgegangen, dass die das schon können und wollen. Immerhin melden sie sich täglich telefonisch bei mir und berichten von den Schwierigkeiten, die sie mit der Smart-Zentrale haben...
    ...ich werde berichten.
    In welcher Niederlassung bis du den bei Jürgens? Ich bin in Hagen, da habe ich nach 3 Jahren endlich einen festen Ansprechpartner, der aber auch so seine Schwierigkeiten mit Smart hat.
  • Eigentlich ja. Das BSM muss wissen, das es eine neue Batterie hat um ein neues Ladeverhalten zu nutzen. Ich kenne die Logik im smart #1 nicht, bei dem Fisker gibt es dafür eine Sicherung direkt an der Batterie mit der man das BSM für 10 Minuten stromlos machen soll.
    Das könnte beim #1 der Stromsensor sein.
    Der wird beim Batterietausch ja sowieso ausgebaut und die Unterbrechung ist länger als 10 Minuten.
    Aber er wird wieder eingebaut bevor die Batterie wieder angeschlossen wird.
    Werde am Wochenende den Sensor nochmals für geraume Zeit abziehen, aber versuchen mich vorher noch in eine anderen Forum zu informieren.
    Emsland
    1.6
  • Musstest Du bzw. Deine Werkstatt auf eine Freigabe von Smart warten? Mein Auto steht seit 9 Tagen bei Mercedes/Smart, neue Batterie sei eingebaut, angeblich muss Smart noch ein Update senden (jemand redete sogar von einem USB-Stick...), damit die Batterie "angelernt" werden könne. Ich verzweifle hier gerade so langsam. Batterie musste wegen diverser Fehler getauscht werden... ... hat dann der vom Smart mobility Service engagierte ADAC-Mitarbeiter herausgefunden. Die konnten zwar keine Fehler auslesen (warum auch immer), aber wenigstens hat der Mechaniker einmal die Batterie durchgemessen...
    Ich glaube, mein Auto war insgesamt 2 Tage da und das Aufwendigste war wohl der Test ob die Batterie wirklich defekt ( laut Werkstatt etwa 9 Stunden) und dann haben sie nach dem Tausch geprüft ob, der Akku weiterhin entladen wird. Mehr ist mir nicht bekannt.
  • Habe folgende Antwort erhalten, die meine Vermutung bestätigt:
    The battery connection has a current sensor so the car will know the battery has been replaced.
    Emsland
    1.6
