Erster TÜV
  • Mal ne Frage an diejenigen welche beim TÜV Probleme wegen Rost an den Bremsscheiben hatten: habt Ihr vorher beim Bremsen nie eine Geräuschentwicklung bis hin zu einem leichten Unruhegefühl im Bremspedal gemerkt ?
    Das hatte ich bei meinem ab und zu wenn er nach einer Fahrt durch den Regen mindestens über Nacht stand. Nach der nächsten Bremsung war das immer wieder weg und somit sollten die Scheiben auch blank sein.
  • Erster TÜV bei der Dekra nach 75.000 km ohne Mängel. Ich fahre mit S-Pedal und, so oft es geht, mit Active Cruise Control ( Tempomat). Die Bremsscheiben durch verstärktes Bremsen zu entrosten, habe ich noch nie gemacht. Die zwei Inspektionen und die Garantie/Rückrufaktion sind alle gemacht. Aus meiner Sicht ein völlig problemloses Kraftfahrzeug.
    Smart #1 premium seit 05/2023, 1. Inspektion kostenlos, 2. Inspektion 1150€ (inkl. Tausch der Kühlflüssigkeit der HV-Batterie).
    76tsd km durch Deutschland, Dänemark, Schweden, Frankreich, Spanien, Belgien, Luxemburg, Lichtenstein, Schweiz, Österreich, Italien, Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Albanien, Griechenland
  • Und du hattest keine Probleme bei der HU mit den Gummilagern der Querlenker? Ich habe den Dekra Mann extra darauf hingewiesen, dass das bei diesem Modell ein Problem sei. Daraufhin hat er genauer hingeschaut. Und ich war froh keine Plakette zu bekommen, da die Garantie nur noch bis 23. April läuft. Die Werkstatt hat die Gummilager dann auf Garantie gewechselt. Und heute bin ich nochmals bei Dekra vorgefahren und musste sogar nichts zusätzlich bezahlen. Einige Hunderter gespart!
    VIN: HESXR1C42NS096*
    created: 25.01.2023
    Zeebrugge : 19.11.2022
  • Ähnlich wird 2027 auch mein Vorgehen sein. Vor Ablauf der Garantie zum TÜV, ob ich auf die Querlenker Hinweise, weiß ich noch nicht. Sollte etwas sein, habe ich noch Garantie.
  • So, ich habe heute bei der DEKRA ohne Probleme die Plakette erhalten!
    Unter Hinweis steht, dass die Bremswirkung der Betriebs- + der Feststellungbremse jeweils i.O. ist .
    Relevanter ist der dritte Hinweis: Dreieckslenker 1. Achse links + rechts Gummilager - beginnende Ablösung.
    Hierzu meine Frage in die Runde: Tauschen die (Garantie bis 21.06.2026) die Dreieckslenker komplett oder "nur" die Gummilager?
    31.03.2023 - Bestelldatum
    22.06.2023 - Zulassung
    Einmal editiert, zuletzt von 4pAul6 ()
  • Aha, und hat er die Bremswirkung auch wirklich geprüft? Mein Tester damals bei dem FINN Langzeit-Abo (muss jährlich zur HU) hat die Handbremse nicht gefunden und mit den Schultern gezuckt. Durchgewinkt hat er ihn trotzdem. :)
  • Lt. TÜV kann die Feststellbremse auf dem normalen Prüfstand NICHT geprüft werden. Das poppt sogar bei denen in deren Notebook auf. Ich war dabei...
  • In meinem DEKRA Prüfbericht sind die Bremsmesswerte separat aufgeführt...
    Relevanter für mich, wie sieht das mit den Querlenkern aus?
  • Hierzu meine Frage in die Runde: Tauschen die (Garantie bis 21.06.2026) die Dreieckslenker komplett oder "nur" die Gummilager?
    Wenn es die Gummilager separat gibt und die Dreieckslenker ansonsten intakt sind werden wahrscheinlich nur die Lager getauscht. Ist letztlich auch Wurst da Du ja noch in der Garantie bist.
