Nach OTA-Software-Update Version 1.1.1: Fehlfunktion AHK - Problem Anhängerkupplung
  • Bislang hatte ich beim Rangieren mit montierter Anhängekupplung noch keine Aktivierung der Notbremsung.
    Wurde da auch eine AHK von Fremdanbieter verbaut?
    Ich hätte erwartet, dass beim Leasing-Smart eine originale AHK (mit dem großen Steuergerät im Kofferraum, die man z.B. direkt mitbestellt) verbaut wurde.
    26.1.24: Smart #1 Premium Cyber Silver Metallic - Eclipse Black (OS 1.7.2 EU, Navisoftware: 0.05.12.15.25.25.4c.10 Datenbank: N.J.A2.25.00.04.00)
    Einmal editiert, zuletzt von Goldbacher ()
  • Also ich habe einen Leasing-smart bestellt, die AHK als Zubehör gleich dazu. Allerdings unterstelle ich mal, dass die aus dem Zubehör-Großhandel parallel zum Autohaus zwecks dortiger Montage geliefert wird, scheint mir eine Westfalia-AHK zu sein. Ich bezweifle, dss es eine Original-smart-AHK gibt, oder irre ich mich?
    Seit 16. März 2026: smart #3 Brabus in Digital White Metallic / Eclipse Black inkl. AHK
  • Meines Wissens ist das bei sehr vielen mittlerweile zugekaufte Nachrüstware.
    War bei unserem Toyota auch so. Da wurden wir sogar gefragt welche Abnehmfunltion war haben wollten.
  • Die AHK, welche Smart verbaut, ist definitiv eine aus Deutschland/Europa. Sie wird erst auf Kundenwunsch beim ausliefernden Händler nachgerüstet. Ich gehe davon aus, dass das Steuergerät ebenfalls ein Produkt aus Deutschland/Europa ist, welches natürlich durchaus in PRC produziert werden könnte.
    Laut meinem ausliefernden Händler gibt es aus diesem Grund auch keine Vorbereitung, weswegen die "Nachrüstkosten" so hoch sind. (hust)
    Der Heckschürzenausschnitt ist "frei Schnauze", weswegen er bei meinem #1 zuerst viel zu klein und daher wenig praktikabel war. Er wurde dann später vergrößert.
    Ich würde es davon abhängig machen, ob die AHK normal konfigurierbar ist (z.B. elektrisch schwenkbare AHK beim BYD Denza Z7) oder als "Zubehör" angeboten wird, z.B. Smart #1 oder auch Zeekr 001 (ebenfalls schwenkbar, aber für 2000€). Die unnormal hohen Preise (samt kompletter Umlage auf die Leasingkosten) sprechen generell eher für eine Nachrüstung.
    Mi-go
    Software 1.7.2
    Drittwagen: Cupra Tavascan VZ Adrenaline (ab 12/26 02/27)
  • Ich habe im Moment das Problem, dass bei der Montage meines Fahrradträgers auf der original Smart AHK die Lichter des Fahrradträgers (Rücklicht, Blinker, ...)
    nicht gehen. Der Fahrradträger ist nicht defekt - das konnte ich testen.
    Was tun?
  • Wurde sie von einer smart Werkstatt freigegeben (freigeschaltet) ?
    Funktionierte sie schon einmal ?
    Wenn das alles soweit okay ist, würde ich mal die Stecker am AHK-Steuergerät (Kofferraum) kurz abziehen und neu aufstecken ;)
    Oder es hat was mit der Heckklappe Schließung zu tun!
    Viel Erfolg
    Übrigens......in der Signatur könntest du mal das Auto, BJ, Erstzulassung, Software etc. einpflegen.
    Hilft uns allen bei Fragen etwas weiter ;)
    Was tun?
    War der Kofferraum auf beim Einstecken?
    Wurde im Display "Fahrradträger" angewählt?
    Mi-go
    Software 1.7.2
  • Einfach mal den Kofferraum öffnen und wieder schließen. Hatte ich letztens auch mal wieder beim Ankoppeln eines Anhängers. Aufgefallen ist es mir, weil im Display keine Meldung zur Prüfung des Anhängerlichtes auftauchte.
    smart OS 1.7.1
