Nach OTA-Software-Update Version 1.1.1: Fehlfunktion AHK - Problem Anhängerkupplung
  • Moinsen...
    Schönes Wetter kommt langsam ... wollte jetzt am Wochenende Grünzeug weg bringen Hänger angesteckt TOD...... kein Licht nix
    hat noch jemand seit dem neuen OTA auf 1.5.2 auch das Problem?
    Also ich hatte es ganz zu beginn einmal da hat es mir auch die Freischaltung zerschossen. Man sagte jetzt müsste das nicht mehr passieren ... scheint aber doch :|
    Gar kein Bock wieder Termine zu machen und wieder zu Mercedes und Zeit zu verlieren.
  • Ja, das hat mindestens ein weiterer Mitforist vermeldet.
    Probier doch mal den 10er Reset wenn Du abziehen des Steckers am AHK-Steuergerät für 15 Minuten schon versucht hast.
  • Ich glaub ich hänge heute zum Test mal meinen Fahrrdträger dran... einfach nur um keine böse Überraschung zu erleben, wenn ich ihn dann wieder brauche.
    10sek reset versucht ... hat nix gebracht aber das Steuergerät abziehen daran hab ich jetzt nicht gedacht... ggf. kann ich auch einfach die 12v abhängen. zurücksetzen hab ich null bock wieder alle Einstellungen zu verlieren.
  • Electric_Brabus
    Hatte Dir ja schon im anderen Forum geschrieben.......
    Also ich habe ebenfalls eine AHK und bereits mindestens 3 Updates hinter mir. Hier gab es keinerlei Probleme damit. Er erkennt die AHK!
    Was ich aber an Deiner Stelle mal versuchen würde ist, an der verbauten Elektronik-Box der AHK (sitzt im Kofferraum) die Steckerverbindung zu kontrollieren oder ggf. abzuklemmen (Stecker) und nach ca. 5Min. wieder anzuklemmen.
    Ich glaube irgendwo was dazu gelesen zu haben. Auch kann es sein, dass dort der Stecker nicht richtig sitzt oder ein Wackelkontakt besteht, der beim Update keine AHK erkennt, und dadurch es zu einem Fehler wie bei Dir kommt.
    Der 10'er Schlüssel wäre natürlich auch eine Option.
  • Habe seit dem 1.5.2 schon mehrfach die AHK mit Fahrradständer montiert, funzte ohne Probleme.
    Bei der Abholung hatte ich damals ne Probemontage der AHK gemacht. Da meinte der :) , die Fahrertür nie kpl schliessen und der Heckklappe auflassen, wg. der Steuergeräte. Habe das bisher immer beherzigt und noch nie Probleme bei der Monage gehabt.
    #1 Pulse; Digital White Metallic; Dark Matter; mit AHK;OS 1.7.1EU; Bestellt: 12.7.24 : Ausgeliefert :08.8.24; Werkstattaufenthalte :TBA DTBS Service Maßnahme; TBR Rückruf; 12 V Batterie getauscht; Fahrertür Sensor defekt; Außenspiegel Re: Ersetzt/Motor; Dämpfung Motor hinten: Brummen/Ersetzt, Lackverfärbungen Türen; Beifahrerseite beide Griffe ersetzt (LED);Lenkrad ersetzt, Sensor vorne, Außenspiegel Lks: Ersetzt/Motor; Erneutes Brummen Motor hinten,
