Heck-Scheibenwischer Intervall
  • Nur eine kleine Info an Mahoe#1 zur Reparatur des Schlauches der Waschanlage mit einer Vulkanisierungs-Lösung (vom Fahrrad):
    Das wird wohl nicht halten. Heutige Fahrrad -Schläuche (und wahrscheinlich auch der Waschanlagen -Schlauch vom smart) haben einen sehr geringen Kautschuk -Anteil. Das früher übliche "Vulkanisieren" des Schlauches funktioniert heute in den meisten Fällen daher leider nicht mehr.
    Die Reparatur -Sets werden zwar weiterhin fleißig verkauft, sind aber tatsächlich nicht mehr sinnvoll.😵‍💫
    Schrumpfschlauch als vorläufige Notlösung hätte ich wohl auch in Betracht gezogen.🥴
    Danke, deswegen habe ich ja auch zusätzlich über die vulkanisierte Stelle den Schrumpfschlauch gesetzt. Bis jetzt hält es. ;)
    Ich werde den Schlauch beim ersten Servicetermin oder einem anderen Werkstatttermin eh tauschen lassen.
    OTA 1.6.0.EU
    KM Stand aktuell ca. 55.500
  • Habe jetzt mal eine Reklamation bei Smart aufgemacht. Intervallwischen geht nicht, nur Dauerwischen.
    Empfehle jedem, bei dem das Intervallwischen nicht geht, das bei Smart zu melden. Vielleicht ändert sich da mal was.
    Wurde das bei jemanden behoben? Wenn ja, wie?
  • Habe die Intervall Funktion bis jetzt nicht vermisst. Hatte Fahrzeuge mit Heckwischer Intervall, meistens war der Intervall zu kurz (15 - 20 sek.). Bei Starkregen passte es dann.
  • Staune ,dass so viel Nachfrage nach einem Heckscheibenintervallwischen besteht. Bisher hatte ich den Eindruck, dass die meisten Autofahrer mit dem Überwachen was vor dem Auto passiert bereits mehr als ausgelastet sind ;) Aber jetzt mal praktisch gesehen. Mehr als eine Funktion, um gezielt den Gummi des Heckwischers zu verschleißen, bevor die Sonne das macht, ist es doch nicht oder?
    Jedenfalls ist es nicht wie der letzte Beitrag von Oktober 2023 suggeriert ein Fehler, den man reklamieren muss. Wünschen kann man sich natürlich vieles und das kann man gerne an smart schreiben. Aber wie es scheint haben bei smart derzeit alle Hitzefrei. Der #1 hat jedenfalls kein Intervallwischen hinten. Nur eine Möglichkeit, dass beim Einlegen des Rückwärtsgangs gewischt wird.
  • Meine Frau würde das gut finden, aber dann müsste man da auch eine gewisse Einstellmöglichkeit haben wie oft das Intervall dann triggern soll. Alle 10-15s, die die meisten Fahrzeuge da haben, ist auch ihr viel zu häufig und somit hat sie auch bei den vorherigen Fahrzeugen immer selber den Heckwischer für 1-2 Wischbewegungen aktiviert, wenn sie der Meinung war man sieht nichts mehr nach hinten. Ich persönlich benutze den Heckwischer ja eigentlich nie :D So schlimm sahen meine Heckscheiben selten aus, dass ich mir dachte jetzt muss er wischen :D
    Dementsprechend vermissen wir hier auch keine Funktion, aber das heißt natürlich nicht, dass es für andere nicht ein sinnvoller Wunsch ist. Aber hier hat smart bislang keine Veränderungen vorgenommen.
  • Ehrlich was für Veränderungen soll Smart dort vornehmen. Der eine möchte 1-2 Minuten und einstellbar, der nächste alle 30 sek usw. Dann gibt es welche, die schalten den Heckwischer alle jubel Jahre ein. Recht machen kann man es keinem. So kann bei Bedarf für 1-2 Wischbewegungen , der Heckwischer zugeschaltet werden. Egal welche Intervall programmiert wird/würde, einer meckert immer.
