Moin, gibt es hier jemanden bei dem PV-Überschussladen mit einer SMA Wallbox (EV 22) funktioniert? Habe es am WE probiert, nachdem der Speicher auch vollgeladen war. Hat aber leider nicht funktioniert.
PV Überschussladen
Wie stabil ist denn das WLAN des Go-e Gemini V4?
Da mein AccessPoint direkt auf der anderen Seite der Hauswand steht habe ich 100% Signal und kein Problem.
Im Photovoltaikforum liest man öfter mal von Abbrüchen und Instabilitäten wenn das Signal <40% von der Box angezeigt wird. Sie kann auch nur 2,4Ghz Netze.
Ansonsten hat die automatische Phasenumschaltung bei mir gestern von 1 auf 3phasig und zurück auf 1phasig korrekt funktioniert mit dem #3 beim Überschussladen.
Ja, habe mein Smart seit April und habe in Oktober das erste Mal aus dem Netz geladen. Lade fast ausschließlich Überschuss. Da der Sonne wieder rauskommt wollte ich wieder mit Überschuss anfangen, aber mein Smart ist leider schon ein paar Wochen beim Händler für andere Probleme
Welche internen Werte sind in deiner Wallbox eingestellt? Meine WB funktioniert trotz des Drehens des Schalters auf Überschussladen nicht in dieser Funktion.
Ne, in der Tat gar keine Probleme.
Wie stabil ist denn das WLAN des Go-e Gemini V4? Meine Keba p30 X ist eine WLAN-Zicke und hat keine Phasenumschaltung. Ab und Abstöpseln per Simulation geht ebenfalls (noch) nicht. Ein Austausch der Wallbox kostet sicher 600 Euro+. Daher habe ich mich entschieden zumindest vorerst statt mit einer Phase Überschuss mit 3 Phasen und dann nur teilweise aus der PV-Anlage zu laden.
Wenn die Go-e wie der Fronius Wattpilot ist, und das wurde ja hier bestätigt, läuft das WLAN sehr stabil. Meine WB hängt zwei dicke Wände vom Router weg und zeigt nur 30% WLAN Signal an, hatte aber noch nie einen Ausfall. Auch die Phasenumschaltung, das Simulieren beherrscht die WB perfekt. Selbst für flexible Stromtarife ist sie schon vorbereitet. Das Kabel, wie oben erwähnt, ist zwar nicht fest an der WB verbaut, lässt sich aber sperren und dann verhält sie sich wie eine. Das einzige Manko was ich sehe, ist die Tatsache, dass, wenn man die Freischaltung via Token aktiviert hat, das dann auch nur mit dem Hardwaretoken geht und nicht in der App. Ansonsten ist sie jeden Cent wert mMn.
@ Karbus,
Guten Morgen, ich habe auch eine SMA Wallbox und das PV Überschussladen funktioniert wunderbar.
Schau mal ob du den "Schieberegler" in der Software der Wallbox auch auf 100% PV Nutzung stehen hast!
Ich Lade so unseren Dacia Spring und den Smart, sobald genug PV Leistung ansteht ( ab1400Watt ) wird das Auto geladen.
Ich denke es ist nur eine Einstellungssache, sonst könntest du auch nicht mit Netz laden
Das kann ich nicht bestätigen. Einfach in der App auf den fetten Kreis wo steht "Authentifizierung erforderlich" tippen und schon schaltet Du frei obwohl eigentlich ein RFID-Token benötigt wird. Der Verbrauch wird dann natürlich keinem der hinterlegten Token zugerechnet.
Funktioniert bei uns sowohl an go-E Homefix v2 als auch go-E Gemini v4 mit jeweils aktuellem Firmwarestand.
Ist das so?!?! Dann Schande auf mein Haupt, wird sofort ausprobiert!
Alles anzeigen
@ Karbus,
Herzlichen Dank für die Antwort. Werde ich schauen. Ein vielleicht „doofe“ Frage, woraus ergeben sich die 1400 Watt?
Einphasig minimalste Ladeleistung des Smart. Darunter startet die Ladung nicht.
