• Also ich verwende AutoHold habe seit 1.7.1 aber diesbezüglich keine Änderung bemerkt. Habe auch schon etwas schneller gewendet mit Schalten von D in R und zurück. Wie man dabei aus Versehen den P Knopf hineindrücken kann erschließt sich mir nicht.
    Das Fahrzeug schaltete schon immer automatisch in P, wenn man die Fahrertür öffnet soweit ich weiß. Dann steht da aber auch P im Display. Hier hat es ja den Anschein, dass das Display D oder R anzeigt und trotzdem die Bremse angezogen ist.
    Für die Waschanlage gibt es ja deswegen auch den Waschanlagenmodus.
  • Ich fahre das Auto auch seit 3 Jahren und 80.000km. Ich weiß, dass es einen Waschanlagen Modus gibt, aber der ist meiner Meinung nach überflüssig und ich habe bis zur 1.7.1 auch nie Probleme gehabt. Da es aber hier mittlerweile mehrere berichten, dass ein Gang eingelegt war und trotzdem die Bremse angezogen hatte, ist anscheinend mit der 1.7.1 irgendwas geändert worden.
  • Notschlüssel aus dem Hauptschlüssel nehmen, Griff der Fahrertür komplett aufziehen, Notschlüssel ins Schlüsselloch stecken und den Wagen händisch aufschließen. Achtung Alarmanlage geht los. Anschließend den Wagen öffnen und ich meine den Schlüssel unten in das Fach in der Armlehne legen um die Alarmanlage wieder auszuschalten. (Das funktioniert per NFC und ohne Batterie im Schlüssel). Anschließend kannst du so fahren, aber eben auch die 12V abklemmen usw.
    Sorry, an diesen Schlüssel hätte ich auch selbst denken können.
    Also damit aufgeschlossen und es tat sich nichts, auch keine Alarmanlage.
    Dann die Batterie abgeklemmt und nach einer Denkpause war nach dem Abklemmen alles wieder wie es sein soll.
    Hintergrund: Ich hatte vor zwei Jahren mal den Handy-Schlüssel eingerichtet, danach aber wieder abgemeldet.
    Jetzt am Wochenende wollte ich ihn wieder aktivieren, aber als welchem Grund auch immer misslang das.
    Möglicherweise habe ich damit den ganzen Zugang zum Fahrzeug lahmgelegt.
    Werde ich nicht wieder machen.
    Emsland
    1.6
  • Ich weiß, dass es einen Waschanlagen Modus gibt, aber der ist meiner Meinung nach überflüssig und ich habe bis zur 1.7.1 auch nie Probleme gehabt
    Auto Hold geht aus, und das müsste auch bei 1.7.1. so sein, wenn man sich "abschnallt"
    Deswegen schnalle ich mich beim Einfahren in die Waschstrasse immer ab!
    Seit dem "0" Probleme mit "bocken"beim Autowaschen ^^
    Den Rest mit der Feststellbremse verstehe ich noch nicht so ganz.
    Fahr immer mit AutoHold und hab dbzgl. nach 1.7.1. keine Änderungen feststellen können.
  • Auto Hold geht aus, und das müsste auch bei 1.7.1. so sein, wenn man sich "abschnallt"
    Ja das mache ich auch so, aber anscheinend verschluckt er sich da manchmal. Also keine Ahnung was genau das Problem ist, aber ich hatte es, dass ich trotz abschnallen und in D Autohold rein gezogen hat. Und auch als ich das Auto dann dazu bekommen habe auf das Band vor zu fahren und in N geschaltet habe ist Autohold wieder rein gesprungen. Also keine Ahnung was da passiert ist.
    Aber wenn das passiert, dann ist die einzige Chance auf P zu gehen und den Gang neu einzulegen, sonst löst er die Bremse nicht und man merkt wie der Motor gegen die Handbremse spannt, wie früher, wenn man manuell die Handbremse gezogen hatte und ohne diese zu lösen versucht hat anzufahren ;)
  • Aber wenn das passiert, dann ist die einzige Chance auf P zu gehen und den Gang neu einzulegen, sonst löst er die Bremse nicht und man merkt wie der Motor gegen die Handbremse spannt, wie früher, wenn man manuell die Handbremse gezogen hatte und ohne diese zu lösen versucht hat anzufahren ;)
    Zustimmung, genau so passierte es bei mir auch seit 1.7.1.
    Ich fahre den Smart ja jetzt auch seit über 3 Jahren und habe in dieser Zeit eigentlich damit nie Probleme gehabt. Immer gleiche Abläufe, fahre bis kurz vor dem Garagentor, öffne dieses elektrisch, warte den Moment und fahre in die Garage. Jetzt ist es einige Male passiert, dass die Bremse sich nicht löst.
    Erst wieder auf P gehen und danach auf D löst die Bremse. Dies ist definitiv neu.
    ab 08.04.2021 MB EQC
    ab 21.04.2023 Smart #1 LE, AHK
    SW-Vers. 1.7.1
  • Habe bis jetzt keine Probleme mit 1.7.1 bemerkt. Fahre seit Anbeginn mit Auto Hold. Bevor ich in die Waschstraße fahre aktiviere ich den Waschstraßenmodus und schalte Auto Hold aus. Bleibe aber angeschnallt. Habe es mir so angewöhnt und toi TOI TOI, keine Probleme.
    PS: N versteht sich von selbst 😀.
  • Habe heute die 1.7.1 angeboten bekommen und runtergeladen - 3,89 GB.
    Nach dem ich die 1.7.0. geladen, aber nicht installiert hatte, war nach einiger Zeit die Installation auch nicht mehr möglich und wurde auch nicht
    mehr angeboten. Heute stand dann da neues Update 1.7.1. verfügbar.
    Jemand hatte mal gefragt was passiert wenn man ein Update auslässt.
  • Man sollte schon richtig lesen ;) Er hat doch eindeutig formuliert, dass er die 1.7.0 vorher nicht installiert hat und dass er von 1.6.0 kommt (siehe seiner Signatur).
    Smart #1 Premium
    Bestelldatum: 09.05.2023
    Übergabedatum: 15.09.23, Rückgabedatum: 10.09.26
    Seit dem 20.08.2026: Genesis GV60 Sport+ (Facelift)
