• Nein, meiner funktioniert noch wie zuvor. Sind alle anderen Voraussetzungen sicher erfüllt? Also wird Fahrspur grün angezeigt, steter Blick nach vorn, Hand am Lenkrad?
  • Bei mir ist das der Zustand seit 2023 über alle Betriebssystemversionen hinweg. Der Wechsel nach links klappt deutlich häufiger, aber nach rechts.... Wenn er denn mal nach rechts möchte, dann fängt er an und hört plötzlich auf und zieht vehement auf die linke Spur zurück. Es gibt auch Stunden (eine ganze Fahrt bisher nie), in den der Wechsle nach links immer funktioniert, dann plötzlich nicht mehr.
  • Also bei meinem Fahrzeug funktioniert die Aktivierung der Vorkonditionierung seit dem Update 1.7.0 nicht mehr mit beiden Apps. :(
    Hat noch jemand dieses Problem?
  • In meinem Roten läuft immer noch Version 1.6.0 und muss lediglich des öfteren, fast täglich die Datenschutzhinweise aktivieren. Die 1.7.0 wurde bslang noch nicht zum download angeboten.
    Ich hatte Heute Besuch von einem Bekannten der ebenfalls sich einen #3 zugelegt hat. Hatte ihn damals meine Auto gezeigt und ist von ID3 gewechselt.
    Nun zum Thema:
    Er hatte Probleme mit der AHK und dem Verschluss......ja ist ein bisschen Tricki aber ich konnte ihm helfen. Nach weiteren Fragerunden hab ich ihm die Fahreinstellungen mal richtig abgespeichert und festgestellt, dass das OTA Update wegen Funktionsstörungen hängengeblieben ist.
    Ich habe daraufhin den Kofferraum geöffnet und die Stecker des Steuergerätes der AHK gezogen und neu eingesteckt.
    Anschließend das Zentral-Display neu gestartet.....und siehe da 1.7.0 hat erfolgreich runtergeladen.
    Das zeigt, wie bei so vielen hier, dass es ein Stecker/Kontakt Problem mit dem AHK Steuergerät gibt, wenn die OTA nicht lädt.
    Jetzt ist alles gut ;)
  • Gut zu wissen - danke.
    Da ich ja nach wie vor Probleme mit der Initialisierung des Digitalen Schlüssel habe und ich deswegen Smart kontaktiert habe, hier u.a. die Antwort:
    • Empfehlung von Smart: Nach eingehender Prüfung deines Falles empfehlen wir einen Besuch bei deinem smart Partner für eine TCAM-Neuladung über SVDS. Diese Maßnahme kann von deinem smart Partner durchgeführt werden und adressiert tieferliegende technische Aspekte, die über die Möglichkeiten der Fernunterstützung hinausgehen.
    Termin steht schon, OTA 1.7.0 steht dann ebenfalls an. Weiterhin werden die GJR gegen die originalen Sommerreifen gewechselt. Muss ja noch etwas von den neuen Reifen abfahren, bevor der Wagen im Winter zurückgeht.😎
  • Bei mir gehts auch.....Bin ich froh das der Andi nichts dazu sagt :P Schön hier ohne diesen Vogel :thumbup: :)
    OTA 1.6 EU
