Aber das kann ja nicht die Lösung sein, dass ich als Kunde da die Klimaanlage ausschalten (und dann bei Bedarf dran denken muss diese zuzuschalten), weil die sonst die Regelung der Klimaautomatik nicht im Griff haben.
Innenraum Interieur Heizung - Temperatur innen Klimaautomatik - Smart #1 Heizleistung ausreichend?
Ich habe immer auf Auto die Belüftung bei 21°C und schalte AC nach Bedarf zu.
Und keinerlei der hier beschriebenen Probleme.
Handhabe ich aber immer schon so seit den 90gern Jahren bei meinen Fahrzeugen mit AC.
Das kann aus meiner Sicht aber nicht die Lösung des Problems sein. Das verstehe ich bei einer manuellen Klimaanlage. Da habe ich das früher auch gemacht. Aber bei einer Klimaautomatik sehe ich das anders. Ich habe 5 Fahrzeuge mit Klimaautomatik und nur eins, welches ein solches Verhalten zeigt.
Für mich ist das ganz klar ein Mangel.
Nur um es klar zu stellen. Ich bin eigentlich (bis auf die Klima) mit dem Smart super zufrieden. Gerade von den ganzen mechanischen Eigenschaften wie Federung, Geräuschentwicklung, Lenkung, Ladegeschwindigkeit etc. Aber das mit der Klima stört mich und gelegentliche Mitfahrer(-innen), extrem.
Und wie ist es, wenn Du nur eines der beiden ausschaltest? Also entweder nur "AC" oder "Auto"?
Ich habe es bei mir jetzt leider auch bemekrt, dass er irgendwie kühlt wie er lustig ist und ich ständig die Temperatur anpassen muss.
Bei nur Auto ist das Verhalten zu 90% beseitigt. Aber nicht vollständig. Nur AC habe ich noch nicht ausprobiert. Mache ich gleich, wenn ich geladen habe.
Auffällig ist auch, dass das Verhalten ab 26°C nicht mehr auftritt. Dann regelt er auch mit AC und Auto gut. Nur ist es dann insgesamt etwas warm im Auto
Bei mir sind AC und Automatik immer an.
Ob ich diese Probleme auch habe, kann ich nicht mal sagen!
Meist fühle ich mich eh immer mit ordentlich Gebläse an und schön kalt um die 18/19 Grad wohl und wenn meine Freundin mit fährt dreht sie dann bei sich auf gefühlte 28 Grad auf.
Da kommt eh alles durcheinander und kein Mensch weiss mehr was wo wie an Luft und Temperatur genau rauskommt haha
Der Coole mit der heißen Braut - was soll das Auto da noch machen
Haha!!
Jo, das arme Auto!!
Nur AC an war heute Nachmittag die Vollkatastrophe. Zwar schien die Sonne etwas und es waren draußen 22°C, aber die Klima meinte, man müsste einen Eisschrank aus dem Auto machen. Einstellung war wie immer 24°C und AC an. Im Fußraum ging die Temperatur auf 5,5°C runter, an der Scheibe auf 10,8 und am Armaturenbrett in der Mitte auf 6,1 und links auf 14,9°C. Temperatur im Auto war dann bei19,9°C
Momentan hier in Dänemark bei Temperaturen zwischen 22 und 26°C auch immer AC und Automatik an mit 19°C Einstellung keine Probleme. Mache allerdings die Lüftungsdüsen links und rechts vom Fahrer nicht voll auf, die Beifahrerin/Frau allerdings auch so.
Kann das hier geschriebene nicht nachvollziehen.
Ist vielleicht der Wärmesensor bei einigen defekt oder falsch kalibriert!
Kabelbaum wurde gestern geliefert und soll nächste Woche eingebaut werden.
Kostenübernahme der Versicherung ist auch zugesagt.
Konnte mein Auto heute nach 3 Tagen wieder abholen. Heizung und Klima funktionieren wieder. Am vom Marder angenagten Kabelbaum hängt auch die Steuerung für die Lenkung. Daher musste er komplett getauscht und durfte nicht repariert werden.
Bin mal auf die Rechnungskopie der Versicherung gespannt.
