Gebläsestufe Vorklimatisierung / Smart #1 Vorklimatisierung per App
  • Nur die Lüftung würde rein gar nichts bringen. Ist das gleiche wie ein Standventilator in einem Raum. Die heiße Luft wird einfach nur verteilt. Das kühle Gefühl kommt nur von der Verdunstung auf der Haut in Verbindung mit dem Wind.
    Wir hatten heute in den Flurförderfahrzeugen die in der Sonne standen über 50 Grad. Da liefen auch die Lüfter.
  • Gut, dass es KI gibt, ich kannte den Begriff „Flurförderfahrzeuge“ bis dato nicht.😉🤣
  • Die heißen eigentlich Fluförderzeuge.
    Das Fahrzeug wird nur gefühlt immer dazu gedichtet.
    In der Theorie bringt der Lüfter alleine schon ein bisschen was.
    Immerhin geht ein wenig die aufgestaute Hitze raus.
    Wenn im Auto 60° sind, ist selbst die 35° warm Außen Luft eine Art von Kühlung :)
  • Weil die Fluförderzeuge die Flu fördern? ^^
  • Bei mir auch 53 Grad im Auto bei aktiviertem Überhitzungsschutz.
    Mein Smart #1 SmartOS V1.5.2 EU hat nach Aktivieren des Überhitzungsschutzes und Verlassen des Fahrzeugs nach einiger Zeit die Klimatisierung lautstark angeworfen. Fahrzeug hing nicht am Ladekabel, falls das wichtig wäre.
    Nach etwa 30-45 Minuten habe ich kontrolliert, da lag die Innentemperatur nur noch bei 35,2°C anstatt vorher bei weit über 45°C. Paßt bei mir. :)
    Zum Zeitpunkt des Screenshots hatte ich den Überhitzungsschutz schon wieder deaktiviert.
    #1 Pulse 05/24-, 36tkm
    Corsa-e 11/20-, 19.8kWh/100km, 66tkm
  • Hier nach 20 Minuten vorkühlen.
    Klar da geht es um die Influenza Viren durch mangelnden Luftaustausch bei Fahrerwechsel :P
    Mein Auto steht immer auf 23° und Gebläse stufe Automatik
    Gestern zeigt Smore 60°C Innentemperatur an.
    Vorklimatisierung auf 23° eingestellt.
    Nach 20 Minuten waren es noch 35°
    Da lief das Gebläse auch noch auf Vollgas.
    Beim Öffnen der Tür wurde dann automatisch runtergeregelt.
