  • Ich habe seit ein paar Tagen auch den Ganzjahresreifen Michelin CrossClimate 2 drauf mit v2,4 / h2,5 bar, er fährt sich klasse und ist meiner Meinung nach auch nicht lauter als der Sommerreifen.
    Danke für die Tipps hier :thumbup:
    Gruß Klaus
    Smart #1 Brabus, Laser Red Metallic - Eclipse Black, EZ 12.2024, smartOS 1.6.0 EU
    9,96 kWp PV-Anlage , SMA Wechselrichrter 10.0 SE
    7,7 kWh Speicher BYD,
    Heidelberg Wallbox Home Eco
  • Mein persönliches Gefühl ist, dass man Winter wie Sommer mindestens 2,6 besser 2,7 Bar haben sollte.
    Ich hatte auch immer 2,5 und meine Reifen waren alle außen UND innen abgefahren. Hatte auch die Spur prüfen lassen... aber wie gesagt, meine persönliche Erfahrung.
  • Hi,
    war heute seit langer Zeit bei Winterwetter unterwegs, weil ich einen wichtigen Termin nicht platzen lassen wollte.
    Die Straßen waren vereist und verschneit und mein Premium mit Michelin Ganzjahresreifen hat mich genervt.
    Liegt es am Auto oder liegt es an mir, jedesmal wenn ich vom Gas gegangen bin ist er hinten ausgebrochen.
    Rekuperation ist auf niedrig eingestellt, aber das e-Pedal ist aktiv.
    Sorry, hat sich glaube ich erledigt.
    Beim e-Padal bremst er letztendlich über den Motor, also nur über die Hinterachse.
    Wenn ich auschalte bremst er normal über alle vier Räder.
    Emsland hat nun mal selten Winter, aber dann heftig.
    Emsland
    1.6
    Einmal editiert, zuletzt von Vaio 105 ()
  • ... Reku auch automatisch hoch. Das kann ungünstig bei Glätte sein.
    Allerdings! Daher wird seitens der Autohersteller und ihrer BEV dem entsprechend auch in den Anleitungen um der Reduzierung der Rekuperation im Winter dringendst empfohlen! Bzw. mit etwaigen Winterprogramm etc. gezielt dieses unterbunden.
  • Wie du schon festgestellt hast, E-Pedal im Winter ausschalten und wie schon geschrieben wurde Reku auf niedrig. Außerdem würde ich sanft vom Strompedal gehen. Bei Schnee usw. kann eine Motorbremse, was anderes ist die Reku nicht, schon mal zum rutschen der Räder (hier die Hinterräder, denen der Grip fehlt) führen. Deshalb sanft das Pedal betätigen, als würdest du eine Frau streicheln. Dann braucht man auch kein Wintermodus. Im Winter es ganz ruhig angehen lassen, ist die beste Strategie.
  • Deshalb sanft das Pedal betätigen, als würdest du eine Frau streicheln.
    Fußerotik beim Fahren im Schnee, könnte ja fast ein Schlagentitel sein.
    Klar im Nachhinein habe ich ja auch den Zusammenhang erkannt, kam aber bei der Fahrt nicht drauf und ich sag dir es war eine heiße Nummer, gottlob ohne böse Folgen.
    Emsland
    1.6
  • Klar im Nachhinein habe ich ja auch den Zusammenhang erkannt, kam aber bei der Fahrt nicht drauf und ich sag dir es war eine heiße Nummer, gottlob ohne böse Folgen.
    Kann ich mir gut vorstellen, wenn man plötzlich nur noch Beifahrer ist und das Auto macht was es will. Das Gefühl kenne ich, gottlob nur vom Sicherheitstraining. Weiterhin knitterfreie Fahrten.
  • Ich bin eigentlich ganz glücklich über das S-Pedal auch im Winter auf verschneiten und eisigen Straßen. Mit etwas Gefühl im Fuß kann man den Premium so sehr behutsam bewegen und auf den Conti Wintercontact ist er hier im Bergischen sehr gut auch auf Schnee und Eis unterwegs gewesen. Klar wenn man mal das Gefühl weggelassen hat ist das Heck gekommen, aber war trotzdem gut kontrollierbar. Ich stand hier im Januar an den Schneetagen (hier ist der Winterdienst leider eine Katastrophe) regelmäßig hinter anderen an der Ampel die nur schlingernd wieder los gekommen sind und konnte den #1 problemlos ohne durchdrehen wieder anfahren.
    Aber natürlich darf man an der Stelle bei den Fahrzeugen dann nicht zu schnell aufs Gas oder vom Gas runter, sondern muss auch sehr vorausschauend früh das Gas zurück nehmen, damit die Reku den Wagen sanft einbremst.
