  • Was mich wundert wenn ich von Außen die Türe aufmache fährt die Scheibe direkt ca. 1cm runter, ohne das ich die Tür aufgemacht habe.
    Wenn ich von Innen öffnen möchte fährt die Scheibe nur minimal runter und erst wenn die Türe geöffnet wird fährt die Scheibe noch ein Stück runter.
    Ich denke das ist normales verhalten ( einen Sinn kann ich allerdings jetzt nicht erkennen) oder ist bei Euch anders ?
    #1 PRO+
    Bestellt: 4.7.2023
    Wunschlieferdatum: 15.8.2023
    Lieferdatum: 29.08.2023
  • Gerade hat die MB-Niederlassung zurückgerufen. Wie vermutet, gibt es eine gewisse Streuung bei den Bowdenzügen, evtl. auch beim mehr oder weniger fachgerechten Einbau derselben. Anhand der Fahrgestellnummer lässt sich da leider nichts festmachen. Bevor es zu Schäden beim gewaltsamen Öffnen der Türen kommt, wird hier auf Betreiben des Smart-MA ein Termin vereinbart. Folgendes soll gecheckt und evtl. überarbeitet werden: Seilzüge, Ladeschale, Onboard-Lader (will da nicht selber recherchieren, noch war ich an keinem Tesla-AC Lader) und es wird ein Blick auf die Front-Kamera in Sachen VZE geworfen.
  • Servus. Ich bin mittlerweile ein bisschen verzweifelt. Mal gehen die Türen nicht (richtig) auf, mal nicht (richtig) zu. Und Fehlfunktionen sind mindestens nervig (z.B. Datenschutzerklärung, Schildererkennung etc). Als disziplinierter Smartfahrer schaue ich regelmäßig in diesem Forum nach Lösungsvorschlägen und nach entsprechender Ermahnung bemühe hier auch oft die Suchfunktion, bevor ich mich zu einem Thema äußere. Es gibt viel was gut ist. Aber aktuell bin ich nicht sicher, ob mir das reicht.
    Anbei Situation Tür hinten links. Fensterheber ohne Funktion. Tür auf+zu ohne Änderung. Auto meldet keine offene Tür. Es zieht beim Fahren…
  • So, hab jetzt auch alle hier empfohlenen Stellen mit (Spezial 99) eingesprüht!
    Ich hoffe es bringt etwas...
  • Mein Fahrzeug ist seit Dienstag in der Werkstatt. Bisher hatte ich damit keine Probleme. Heute erhielt ich den Anruf, dass sie gestern das Problem hatten. Der Fehler ist bei Smart bekannt und es gibt hier scheinbar eine neue Revision wo von allen Scheiben die Gummiue getauscht werden und mit irgendeinem Spezial Fett danach versehen werden.
    Könnte Smart anhand der FIN aber feststellen ob das Fahrzeug noch die alte hat, dann wird getauscht, so die Aussage.
  • Puh jetzt haben wir wahlweise Dichtungen tauschen und fetten, Bowdenzug tauschen, Bowdenzug/Schlossmechanik fetten, Stellmotor und Züge tauschen (Facebook) oder „noch nie von dem Problem gehört“. Klingt irgendwie ein bisschen, als ob die Händler sich die Lösung selbst ausdenken dürfen oder sollen und nicht nach einer klaren Handlungsanweisung vom Hersteller.
