Auto Schließanlage Smart #1 und abschalten Multimediasystem defekt? Musik im abgeschlossenen Auto?
  • Abpropo Lackkratzer.....
    Gibt es eigentlich schon Original Lackstifte von smart für die #1/3 Lacke ???
    Such Dir eine größere, moderne Lackierwerkstatt, die können Deinen Lack elektronisch vermessen / ausmessen und er wird dann im Automaten auch für Kleinstmengen angemischt.
    Zumindest habe ich das so gemacht und es kostet auch nicht mehr als später bei Mercedes, wahrscheinlich sogar weniger.
    Ich hatte das so gemacht und auch hier im Forum berichtet, aber es war eine andere Farbe als dein #.
    Das ist die Überschrift:
    Cyber Silver Metallic - Lack wurde elektronisch bestimmt - ausgemessen -
    Emsland
    1.6
  • Ja die ist sehr eng, muss da mit dem Schuhlöffel einparken, und habe mir einmal schon den Fahrertürgriff weil er noch ausgefahren ist einen Lackabplatzer geholt weil dieser am Torsturz angeschrappt hat.
    dann muss eindeutig die Summon Funktion noch auf die Wunschliste
    SmartOS: 1.7.1 EU
    Übergabe: 12.12.2024
    iOS: 26.x
    Ja, da:
    https://www.mg-prime.de/autolacke/smart/
    habe ich mir ein Set für meinen gekauft.
  • Nochmal eine Ergänzung / Korrektur zu dem Problem mit dem Kontaktlosen Öffnen.
    Bisher hatte ich von einem Zeitraum von 3 Stunden geschrieben, bis der #1 sich nicht mehr kontaktlos öffnen lässt.
    Dies hatte ich von Fahrpausen im täglichen Leben übernommen.
    Heute hatte ich einen Kurzbesuch im Krankenhaus und auch da trat der Fehler auf.
    Aus diesem Grunde habe ich gerade mit einem Timer gearbeitet und kann bestätigen, dass bei einer Abwesenheit von 20 Minuten das kontaktlose Öffnen funktioniert und bei einer Abwesenheit von 25 Minuten mein Smart #1 nicht mehr kontaktlos öffnet.
    Hatte Smart ein Ticket aufmachen lassen und nach zwei Tagen kam das Achselzucken und der Hinweis, ab zur Werkstatt.
    Mach ich, war schon lange nicht mehr da.
    Also Probleme mit Keyfob, defekte Beleuchtung eines Schalters, Scheibenwischer, Scheiben/Bowdenzüge im Winter, Prüfung der Dichtigkeit der Wasserleitung zur hinteren Waschdüse und mögliche weitere
    Maßnahmen, über die die Kunden nichts wissen.
    Emsland
    1.6
    Einmal editiert, zuletzt von Vaio 105 ()
  • Es gibt eine Option in der man einstellen kann, ob er nur die Fahrertür oder alles entriegeln soll. Vielleicht hat sich da was verstellt?
    Bei den meisten Autos die diese Funktion haben sollten sich dann alle Türen entriegeln, sobald man 2x hintereinander auf aufschließen drückt. Ich habe es aber beim Smart noch nicht getestet, da ich die Einstellung auf alle Türen entriegeln stehen habe.
    Hallo zusammen,
    bei mir öffnet sich die hintere rechte Tür nicht mehr. Alle 4 Griffe fahren ordnungsgemäß bei Annäherung heraus , drei Türen können problemlos geöffnet werden. Die Einstellung die Schmarti beschrieben hat, bringen bei mir keine Änderung, rechts hinten bleibt zu.
    Die Batterie habe ich noch nicht abgeklemmt, werde ich aber auch noch probieren.
    Ich mach mal ein Ticket auf und werde weiter darauf achten, dass aus Sicherheitsgründen niemand hinten sitzt, solange der Fehler nicht behoben ist.
    Smart #1 Premium, Date of Manufacture:2023-04-26, Erstzulassung Oktober 2023,
    Premium Konnektivitätspaket,
    Smart Os 1.5.0 EU, 1.5.2 EU update auf 1.6.0 EU, 1.7.0 EU, 1.7.1,
    Standort Köln
    Wallbox ABL Commander 2 (22KW)
