  • Bei mir geht das Radio meist auch erst an, wenn man die mittlere Taste drückt. Es scheint ein System dahinterzustecken. Vielleicht verschwindet das Problem mit dem nächsten Softwareupdate.
    Also alles rein zufällig?
    Wenn es nicht funktioniert, hilft bei mir aber das drücken der Taste 9 nicht immer. Das ist ja das komische!
  • Also alles rein zufällig?
    Ich habe das auch, 2x auf die Taste 9 nach jeder längeren Pause - vorausgesetzt, der eingestellte DAB Sender hat Empfang und daran mag es vielleicht auch bei dir liegen? Also am fehlenden Signal?
    Smart Pulse, SW 1.7.1, rot-schwarz, Auslieferung 07.12.2023,
    Emobil seit 2020/ Diesel für die Langstrecke
  • Hallo,
    mich nervt im DAB Radio, dass sämtliche Verkehrsdurchsagen laut zugeschaltet werden. Z.B. im SWR. Erst meldet sich SWR 1 - dann 3 - dann 2.
    Alle Durchsagen muss ich dann bestätigen. Kann ich die irgendwie wegschalten ?
    Diese Nachricht sollte nur bei dem gehörten Sender auflaufen. Aber das sollte nicht bei jedem Autostart neu eingegeben werden müssen.
    Bin auf Antwort gespannt.
    Bei welcher Mediaquelle bekommst du denn die Verkehrsdurchsagen ? Wenn ich über USB Musik abspiele kommt kein VF. In den Radioeinstellungen habe ich alle punkte angeschaltet und der Sender hat auch VF. Hatte noch nie eine Durchsage vom VF.
    #3 Brabus Laser Red Metallic ( Vers.1.60)
  • Ich habe das auch, 2x auf die Taste 9 nach jeder längeren Pause - vorausgesetzt, der eingestellte DAB Sender hat Empfang und daran mag es vielleicht auch bei dir liegen? Also am fehlenden Signal?
    Danke erstmal für die Info!
    Da bin ich scheinbar nicht alleine mit diesem Problem.
    Hatte irgendwann auch 2x kurz hintereinander die Taste 9 gedrückt, und das Radio ging wieder an.
    Ich hatte geglaubt das Problem gelöst zu haben, aber leider war das mal wieder nur Zufall.
    Wie schon beschrieben werde ich das mit dem Handy Verzicht mal testen.
  • Bei welcher Mediaquelle bekommst du denn die Verkehrsdurchsagen ? Wenn ich über USB Musik abspiele kommt kein VF.
    Von mir kann ich berichten dass ich (wenn aktiviert) auch Verkehrsfunkdurchsagen erhalte wenn ich Musik über Spotify (Smart OS - App) oder Apple Carplay (Apple Musik App) abspiele.
    Aber nur von einem Sender und nicht dann hintereinander von mehreren wie hier berichtet - könnte daran liegen dass ich die Favoritenfunktion bei den Radiosenden nicht nutze - ich höre regulär nie Radio und wenn dann würde ich immer die Sprachbedienung dafür nutzen den gewünschten Sender einzustellen.
  • Von mir kann ich berichten dass ich (wenn aktiviert) auch Verkehrsfunkdurchsagen erhalte wenn ich Musik über Spotify (Smart OS - App) oder Apple Carplay (Apple Musik App) abspiele.
    Danke dann wissen wir ja schon mal das VF auch mit einer anderen Mediaquelle geht. Aber könnte das mal einer mit USB als Quelle Pobieren.
  • Aber nur von einem Sender und nicht dann hintereinander von mehreren wie hier berichtet - könnte daran liegen dass ich die Favoritenfunktion bei den Radiosenden nicht nutze - ich höre regulär nie Radio und wenn dann würde ich immer die Sprachbedienung dafür nutzen den gewünschten Sender einzustellen.
    Ich kannte das Problem bis zum letzten Wochenende auch nicht. Wir hören entweder Radio oder über CarPlay und da klappte es bislang hier in NRW ganz normal, dass sich nur WDR2 (unser Standardsender) mit dem Verkehrsfunk gemeldet hat. Letztes Wochenende sind wir bis kurz hinter Mainz gefahren und haben dann, als WDR2 keinen vernünftigen Empfang mehr hatte auf SWR3 gewechselt. Ab dem Moment kamen dann von allen möglichen Radiosendern der Verkehrsfunk.
    Wie es jetzt wieder hier zuhause aussieht kann ich noch nicht sagen.
    Also bzgl. des automatischen Einschalten des Radios kann ich folgendes berichten:
    Ich bin jetzt mehrmals ohne Handy in das Auto eingestiegen und gefahren. Das heißt "Android-Auto" war nicht aktiviert!
    Es gab keine Probleme, dass Radio schaltetet sich auf den letzt gehörten Sender immer von selbst ein.
    Somit war meine Vermutung durch die Blockade von "Android-Auto" bestätigt!
    Leider war das nicht so  =O 🤪
    In letzter Zeit bin ich wieder mit dem Handy gefahren und Android-Auto war dadurch eingeschaltet.
    Bis jetzt schaltet sich das Radio immer wieder automatisch ein 8)
    Das ganze ist völlig unlogisch und nicht erklärbar, warum es jetzt so geht wie es soll. :/
    Es gab kein Update....jedenfalls hab ich nicht's gemerkt, dass sich eins installiert hat.
    Bin mal gespannt wann das Radio wieder stumm bleibt.
    Jedenfalls bleibt das ganze für mich unlogisch.
    Wenn jemand was gefunden hat ...bitte hier melden.
    Danke und schön Pfingsten.
