Das funktioniert bei mir.....aber nur teilweise. Das hängt vom Sender- Inhalt des Senders ab.
Ja stimmt, bei manchen Radiosender wird das Cover und der Songname als Bild angezeigt.
Hallo,
mich nervt im DAB Radio, dass sämtliche Verkehrsdurchsagen laut zugeschaltet werden. Z.B. im SWR. Erst meldet sich SWR 1 - dann 3 - dann 2.
Alle Durchsagen muss ich dann bestätigen. Kann ich die irgendwie wegschalten ?
Diese Nachricht sollte nur bei dem gehörten Sender auflaufen. Aber das sollte nicht bei jedem Autostart neu eingegeben werden müssen.
Bin auf Antwort gespannt.
Kann man unter dem Zahnrad-Symbol beim Radio deaktivieren.
Frage zum Radiobetrieb:
Bin angemeldet und habe auch Favoriten abgespeichert.
Wenn ich längere Zeit (1 Tag) nicht mit dem Auto fahre und starte, bleibt mein Radio stumm.
Der Lautstärkebalken ist aber nicht auf "0"
Manchmal hilft die Tastatur
(rechts Mitte Taste 9) am Lenkrad das Radio wieder in Gang zu bringen.
Taste 6 bringt gar nichts.
Durch ein kurzes drücken der Taste 9 oder manchmal durch ein langes drücken der Taste 9
Die Taste 9 funktioniert, und ist i.O.
(kein Wackler oder Aussetzer)
Es kann auch passieren, dass gar nichts hilft. Es ist total unlogisch...und ich bin noch nicht dahinter gekommen das Radio ohne Sprachbefehl zum laufen zu bekommen.
Mit dem Sprachbefehl "Musik lauter" geht auch nicht.
Mit dem Sprachbefehl "Spiel Radio"
bin ich immer erfolgreich!
Aber das kann doch ernsthaft nicht die Lösung sein, oder ??
Wird das Auto nur kurzabgestellt, funktioniert alles wie es soll...System fährt hoch, Display geht an, und der zu letzt gewählte Seder spielt Musik in der gewählten Lautstärke.
Habt ihr ne Idee was ich falsch mache, oder funktioniert das bei euch auch so schlecht, bzw. unlogisch ![]()
Es könnte daran liegen, dass es ausbleibt, wenn Android Auto oder Carplay angeht. Das ist dann an vielen Autos so, dass das Radio dann ausgeht und der Audioausgang auf die AA, bzw Carplay umschaltet.
Ok. Muss ich mal beobachten
Dann müsste ja mehrere Anwender, die Carplay benutzen hier die gleichen Probleme haben ![]()
Bei mir spielt das Radio, bis das AA Zeichen erscheint, dann ist es ruhig. 2 mal auf den Knopf am Lenkrad und es spielt wieder. Kann man theoretisch in den Einstellungen am Handy ändern, klappt aber nur bedingt
Dann müsste ja das ganze mit dem Radio immer funktionieren, wenn ich ohne Handy fahre. Das werde ich mal testen.
Danke vorerst für den Tipp. ![]()
Bei mir was bisher zweimal das Radio komplett ohne Funktion.
Fehlermeldung so aus grober Erinnerung "Kein Sender gefunden".
Reset des Display half bisher immer.
Das sind zwei verschiedene Dinge.
Der Sender ist da, die Lautstärke ebenfalls eingestellt.
Aber das Radio spielt nicht.
Da kann wirklich was mit Android Auto etc. zu tun haben.
Mit Sprachbefehl "spiel Radio" geht's immer wieder an.
Oder ich wähle im Audio Modus das Radio wieder an.
Sieht aus, wie kkucky schon geschrieben hat, dass das Radio durch AA geblockt wird.
Deshalb werde ich das mal mit dem fahren ohne Handy testen.
