  • Kleine Story zum Radioempfang, fahre an der Ampel hinter einen Bus, Radio läuft.
    Kommt ein 2ter Bus und steht dann hinter mir, Radioempfang weg, Bus vor mir fährt los, ich fahre los, Radio geht wieder. Läuft! ^^
    Haben ja viele Modelle die Radioantenne - auch - hinten und bedienen sich an den Drähten der Scheibenheizung.
    Wenn Smart aber nur den hinteren Bereich für die Antenne nutzt, dann lass den Bus nicht so nah ran. :P
    Emsland
    1.6
  • Bei meinem #1 muß ich auch erstmal auf die rechte mittlere Einstelltaste (9) Taste (Pause/Play/Enter) drücken, damit der Radio nach deim Einsteigen wieder zu hören ist. :|
    Auch ist der Radio Empfang (DAB Sender) oft nach einiger Fahrzeit am Rauschen, im selben Sendergebiet in dem der DAB Radio vom Opel Ampera-e astrein funktioniert.
    Vermutlich wird der Sender nicht gewechselt.
    #1 Pulse 05/24-, 57tkm
  • Auch ist der Radio Empfang (DAB Sender) oft nach einiger Fahrzeit am Rauschen, im selben Sendergebiet in dem der DAB Radio vom Opel Ampera-e astrein funktioniert.
    Sicher das es ein DAB Sender ist ?
    Eigentlich rauscht ein Digital-DAB Sender nicht
    ...kein Empfang......dann bleibt er stumm !
    So kenne ich das jedenfalls. Ist schon komisch!
  • Jep, rauschen gibt es nicht bei DAB. Entweder Empfang, oder nichts. So wie von wahlg beschrieben.
    Im seltenen Fall schafft das Radio den wechsel von DAB auf UKW, wählt aber die schwächste Frequenz aus, dann kommt es zum Rauschen. Das Radio zeigt aber weiterhin DAB als Info an, obwohl auf UKW umgeschaltet wurde. Habe selber die Erfahrung damit gemacht.
  • TomTomZoe
    Ich würde mal einen kompletten neuen Sendersuchlauf starten, und mir einige wenige DAB Sender zum Test unter den Favoriten abspeichern.
    Diese dann nach und nach auf Stabilität testen.
    Scheinbar habt ihr in eurem Bereich extreme Empfangsprobleme mit DAB Sender.
    Was man auch noch machen kann wäre an der Stelle wo es diese DAB Empangsprobleme gibt, vor Ort einen neuen Sendersuchlauf zu starten.
    Hier würde sich ja zeigen ob der DAB Pegel ausreicht.
    Ansonsten würde ich mir die UKW-Sender unter den Favotiten abspeichern.
    Das wären meine Tipp´s
  • TomTomZoe
    Und den DAB Sendersuchlauf kann man wo initiieren?
    Im Handbuch des Smart habe ich nichts offensichtliches gefunden. Oder gibt es für das Radio ein eigenes Handbuch?
  • Muss ich selber mal nachschauen....ging irgendwie, melde mich!
    Im Handbuch S 177
    Boardbuch smartHC11_1_de.pdf (Datei ist leider zu groß)
