PV Überschussladen
  • Ich kann bis auf die erste Phase x-beliebig Phasen weg- oder zuschalten. Das ging beim Enyaq vorher und mein Quietscheentchen macht da auch mit. Phase 1 muss aber immer aktiv sein, denn davon ernährt sich die Elektronik der Wallbox.
    Es läuft bei mir mit nur Phase 1, 1 + 2 oder 1 + 3 und allen dreien.
    Interessanterweise kann ich jetzt beim Smart sogar Phasen beim aktiven Laden weg- oder zuschalten und die Ladeleistung passt sich sofort an. Beim Enyaq vorher musste ich die Ladung stoppen, wenn ich eine Phase dazugeschaltet habe, sonst hätte er weiterhin nur in der vorigen Konfiguration geladen.
  • Es läuft bei mir mit nur Phase 1, 1 + 2 oder 1 + 3 und allen dreien.
    Wow, der Lader frisst ja dann alle möglichen Spannungsvarianten, und das ohne Umschaltpause, Respekt!
    #1 Pulse 05/24-, 50tkm
  • Nja, wenn mein Quietscheentchen am Kabel hängt und NICHT lädt, sehe ich im E3DC-Portal auch des öfteren mal 10 W an der Wallbox.
  • Mit WB von SMA und WR und Homemanager von SMA nimmt der Smart #1 ab 600 watt alles.
    Das wäre allerdings sehr erstaunlich, da das einphasige Überschussladen eigentlich erst bei 6A beginnt und das bedeutet 6A * 230V = 1380 W.
    Anbei die Einstellungen aus meiner WARP3 Wallbox:
    Im dreiphasigen Fall startet die Ladung erst bei 3 * 1380W = 4140 W.
    Das ist noch ein Fehler im OBC, ein Tausch der EVCC Einheit hat das bei mir leider nicht beseitigt,
    Schau mal ob Du neben der Wirkleistung (bei mir zwischen 6 - 8 Watt) auch die Blindleistung sehen kannst, die betrug bei mir dann ca. 1200 var gesamt, also 400 var auf jeder Phase.
    Noch eins, bei mir hat der Bezug Wirk- und Blindleistung genau 1 Stunde nach Ladeende gestartet.
  • Noch eins, bei mir hat der Bezug Wirk- und Blindleistung genau 1 Stunde nach Ladeende gestartet.
    Das ist wohl bei jedem so - wüsste zumindest keinen der berichtet hat dass seine WB das anzeigen kann und er den Effekt nicht hat.
