nach Update 1.7.1 EU gibt Auto Hold beim Anfahren das Fahrzeug nicht mehr frei!
  • Nach dem Update auf 1.7.1 passiert es mir zum wiederholten Mal, dass Auto Hold beim Anfahren das Fahrzeug nicht mehr frei gibt.
    Folgendes Scenario; ich halte mit Auto Hold und eingeschlagenen Rädern kurz (ca. 10 Sekunden) vor meiner Einfahrt - möchte dann wieder anfahren und merke, wie der Motor anruckt - die Bremsen jedoch das Fahrzeug nicht freigeben. Erst nach mehrmaligen Versuchen und wechseln der Fahrstufen geben die Bremsen dann irgendwann ( nach ca. 20 Sekunden) das Fahrzeug wieder frei.
    Toll, wenn einem so etwas an einer Kreuzung passiert. Es ist ein Trauerspiel um die zahlreichen Softwarebugs, die nach jedem Update dazu kommen. Bei mir sind es wohl mindestens ca. 10 Bugs - teils sogar mit kritischen/gefährlichen Auswirkungen, die Smart trotz unzähliger Mängelanzeigen nicht in den Griff bekommt. Mittlerweile erspare ich mir schon das Aufsuchen der "tollen" Mercedes-Werkstatt, die damit vollkommen überfordert ist - Smart jedoch auch.
    So stelle ich mir die Frage, ob nach Auslaufen des Leasings im nächsten Jahr das Nachfolge-Modell Ende 2027 überhaupt noch kaufbar ist, wenn sich diese miserable Philosophie von Softwarequalität so fortsetzt.
    Smart beweist offensichtlich, wie man ein richtig gutes Fahrzeug-Konzept mit miserabler und unausgereifter Software kaputtspielen kann.
    Mich würde interessieren, ob jemand mal dieses Scenario durchspielen könnte bzw. das Problem, dass so erst nach 1.7.1 auftritt, auch bemerkt.
    Smart #1 Launch Edition
    05/2023
    OS 1.7.1 EU
    26.000 km
    17 kWh/100 km
  • Das gleiche Verhalten hatte ich gestern mit der Software Version 1.7.1 auch einmal. Hatte dann glaube ich die Fahrstufe gewechselt und dann könnte ich wieder losfahren. Werde das Verhalten beobachten. Vor 1.7.1 hatte ich das Verhalten noch nie festgestellt.
    Applikationen Hello smart V2.4.0, SMore # V2.3.4.1 (PRO) und Hello # V2.10
    Gruß Jürgen
  • Ob an der Ampel, Fußgängerüberweg usw. fahre seit Anbeginn mit Auto Hold, auch jetzt mit Software 1.7.1, keine Probleme. Mal stehe ich an einer Ecke kurz, mit eingeschlagenen Rädern oder auch mal länger, Auto Hold schaltet zuverlässig.
  • Ich hatte es gestern beim Parken auch, dass die Bremse sich nicht löste. Ich war in eine Parklücke zu weit hineingefahren und wollte dann wieder ein kleines Stück zurücksetzen und der Rückwärtsgang war drin, aber die Bremse verhinderte das losfahren. Ob die AutoHold Lampe dabei noch leuchtete habe ich leider nicht beachtet. Aber einmal in P und wieder R und es war wieder in Ordnung.
    Ich fahre immer mit Auto Hold und hatte dieses Problem vor 1.7.1 noch nie.
  • … das Gleiche bei mir gestern. Angehalten vor der Garage, Beifahrer ausgestiegen, noch etwas von der Rücksitzbank genommen und dann beim Hereinfahren blockiert Auto Hold. Hin und her geschaltet, dann ging es.
  • Ist jemand schon deswegen an Smart herangetreten?
    Unterschied #1 zu #3 ?
    Ich habe Smart gestern geschrieben. Habe dem Service auch mitgeteilt, dass ich eine Umfrage dazu vornehmen werde, ob auch bei anderen Nutzern dieses Problem schonmal aufgetreten ist.
    Auch habe ich darum gebeten, mich nicht in meine damit sowieso überforderte Mercedes -Werkstatt zu schicken, sondern es den Technikern von Smart auf kurzem Weg mitzuteilen.
    Letztendlich kann bei solchen SoftwareBugs die Werkstatt sowieso nichts tun.
    Ich sehe es ja auch bei meinem Klimakompressor, der seit 3 Jahren rumspinnt, 2 mal getauscht wurde, ohne selbst wohl das Problem zu sein.
    05/2023
    OS 1.7.1 EU
    26.000 km
    17 kWh/100 km
