Fahrertür blockiert bei kälte
  • Hallo, habe seit Auslieferung Probleme mit Frost. Im ersten Winter waren die Türen und Tankdeckel so eingefroren, das nichts aufging, bin dann irgendwann hinten durch die Klappe rein und losgefahren. Dann wurde im Laufe der Zeit es warm und die Türen funktionieren wieder.
    Jetzt im 3 Winter macht die Fahrertür Probleme .
    Gestern ging sie auf, aber schloss nicht mehr zu. Tür dann zugehalten und mit Fernbedienung verschlossen, dann war es wiederzu, später war wieder alles normal.
    Heute das fast selbe Spiel,
    Aufgemacht, aber Tür lässt sich nicht wider machen.
    Also dachte ich das ich es wieder wie gestern mache. Also per Fernbedienung verschließen. Alles ok?.
    Nee!
    Verschlossen a, aber jetzt geht nichts mehr, Tür geht nicht mehr auf.
    Man hört den Motor in der Tür aber die Griffentriegelung innen und außen zeigen keine Wirkung.
    Kennt jemand das Problem?
    Grüße aus der Wintermetropole Hamburg.
  • Hallo, wenn Du unter " Tür bei Kälte" suchst, gibt es ausreichend Lesestoff für die winterlichen Abende in HH.
    Im ersten Winter hatte ich meinen beim Händler, die hatten da was gemacht. Danach schmiere ich im Herbst die Türdichtungen ein und die Verriegelung des Tankdeckels. Seither ist Ruhe mit dem Problem
    #1 Pulse; Digital White Metallic; Dark Matter; mit AHK;OS 1.7.1EU; Bestellt: 12.7.24 : Ausgeliefert :08.8.24; Werkstattaufenthalte :TBA DTBS Service Maßnahme; TBR Rückruf; 12 V Batterie getauscht; Fahrertür Sensor defekt; Außenspiegel Re: Ersetzt/Motor; Dämpfung Motor hinten: Brummen/Ersetzt, Lackverfärbungen Türen; Beifahrerseite beide Griffe ersetzt (LED);Lenkrad ersetzt, Sensor vorne, Außenspiegel Lks: Ersetzt/Motor; Erneutes Brummen Motor hinten,
  • Es gibt einen Rückruf bei dem die Bowdenzüge im den Türen gewechselt werden.
    Wird hier im Forum schon lange darüber gesprochen, einfach kurz nach dem Schlagwort suchen.
    #1 Pulse 05/24-, 57tkm
  • Rückruf für die Bowdenzüge für ältere Fahrzeuge oder neue Fahrzeuge hoffentlich mit bereits verbesserten Varianten.Die Dichtungen einfetten und die Griffe mit Ballistol Universal einsprühen. Es hilf vielleicht mal ein bisschen. Die Konstruktion ist und bleibt aber großer Mist.
    Ist es ein feuchter, kalter Winter wie wir es hier in Berlin/Brandenburg gerade seit einer Weile haben, dann frieren die Scheiben unten an der Gummidichtung an. Da kommt man mit dem Fett gar nicht hin. Neulich waren die Griffe mit einer dicken Eisschicht richtig zugefroren. Ja, die Eisbrecherfunktion hat die Griffe mit einem Knall ausfahren lassen. Hört sich nicht gerade gesund an. Und im Anschluss blieben die Griffe vereinzelt ein Stück draußen, da sind Leuten hier vereinzelt die Türen während der Fahrt wieder aufgegangen. Erst heute Früh ging die Fahrertür nur ruckelig auf, weil die Scheibe hing und nicht richtig runterfahren wollte. Dann wollte die Fahrertür zunächst nicht wieder schließen. Zuhalten und Verriegelung gedrückt und es ging.
  • Nach tausch der Bowdenzüge im April habe ich Ruhe gehabt, toi toi toi. Ladeklappe habe ich, dem Forum sei Dank, mit Ballistol eingesprüht, auch hier keine Probleme.
  • Ich habe noch die Originalen drin und keine Probleme :D Lediglich die Scheiben zicken manchmal, weil man die untere Kante nicht wirklich gut behandeln kann.
  • Uns hats nun auch getroffen.
    Am Morgen hintere Türe geöffnet um die Jacke reinzuschmeissen. Alles ok.
    Wollte Fahrertür öffnen…diese öffnete nur ein bisschen. Mit einem stärkeren Ruck ging die Türe dann auf. Reingesetzt und die Türe rastete nicht ihm Rahmenhaken ein. Also total lose. Ausgestiegen… und versuchen von aussen hu schliessen. Nix! Mal härter zugeknallt und sie ratete ein. Doch liess sich nun gar nicht mehr öffnen!!! Der Griff(aussen) hatte keinen Widerstand.
    Alle anderen Türen liessen sich normal öffnen und schliessen.
    Auf Beifahrer-Seite eingestiegen und versucht die Türe zu öffnen… Nix! Dasselbe. Griff (innen) lose ihne Widerstand. Also Türe ist zum Glück zu. Ab zum Händler!
    Beim Händler angekommen (20min Fahrt)… ging die Türe dann mit Innengriff auf. (Vorführeffekt!) Zum Glück hab ich die Blockade aufgezeichnet. Seit Mittwoch steht der Wagen nun beim Händler.
    Den Wagen haben wir vor 3 Wochen als Neuwagen geholt.
    Nimmt mich Wunder was nun passiert. Haben bis heute noch keinen Bescheid.
