Mobiles Ladegerät mit Schukostecker
  • Jetzt habe ich in der App gesehen das die V2L mit dem Stecker deaktiviert ist,
    Du weißt schon, was V2L ist?
    Um das benutzen zu können benötigst du einen entsprechenden Adapter. Wenn du so einen Adapter hast, der passend für die #s ist, kannst du im smart über den Bildschirm V2L aktivieren und dann Geräte über die Steckdose im Adapter vom Auto mit Energie versorgen zu lassen.
    Diese Funktion ist völlig unabhängig von jeglicher Möglichkeit das Auto zu laden und hat damit auch absolut nichts zutun.
  • uwemil
    Ich glaube du solltest dir mal die YouTube Videos.....und zwar alle, von der Firma
    smart # süverkrüp ansehen, und dich Schritt für Schritt an das ganze Thema rantasten.
    Hier wird so einiges erklärt. ;)
    OTA: 1.7.0. Android Hello smartApp:V 2.2.0./ SMore # V2.1.9 (Pro)
    Karten SW: 0.05.12.15.26.03.3a.10 DB: N.J.A2.25.00.04.00
    COC: 09.10.2023 --------- Zulassung: 02.2024 8)
    Einmal editiert, zuletzt von wahlg ()
  • uwemil
    Das sollten alle machen die sich auf einen #s stürzen. Spart teilweise das lesen im verbotenen Buch bzw. ergänzt es.
    Vor dem Kauf meines #3 habe ich die Videos mir angeschaut. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Auf jeden Fall habe ich mich dadurch mit dem Auto auseinander gesetzt, was jeder machen sollte.
    vorherigers Fahrzeug MG4, KDM Maßnahme: Gurtschloß Rückbank Mitte. Software: 1.7.0 EU, Fehler: Software Update OBC, Austausch Bowdenzüge (alle), Reifendrucksensor hinten links defekt. Austausch der 12 Volt Batterie. CBB (überwacht den Ladevorgang) ausgetauscht, da AC Laden nicht mehr funktionierte. 12 Batterie ausgetauscht (durch diverse Tests tiefen entladen).
  • Hallo zusammen,
    ich überlege mir für Zuhause eine mobile Wallbox Lösung, da diese dann auch bequem für Notlösungen unterwegs zu nutzen. Da ist mir der NRGKick ins Auge gefallen. Hat ja jemand schon mit Erfahrungen in Verbindung mit dem Smart #3 Premium gemacht ?
    Anfangs zuhause reicht mir erstmal Schuko, bis die Elektronik mit CEE Stecker auch mal gelegt ist.
    Danke vorab für Tipps und Tricks dazu :)
    Smart #3 Premium Ceramic Cream/Dark Matter - Erstzulassung 31.5.2025, Vorführwagen. Meiner ab ca.: 26.06.2026 🤞
  • Kein Ahnung....kenn ich nicht, sind aber alle Ähnlich!
    Was ich mir zugelegt habe (für Notfälle)
    Ist die im Anhang.
    funktioniert einwandfrei und ist von guter Qualität.
    Ob diese noch gibt bzw. neuere Modelle Modelle mußt du google'n ;)
    Daolar Typ 2 EV Ladekabel für Elektroauto 3.68KW
  • Ich habe mir mal vorsichtshalber das, bei meinem damaligen Mercedes GLA 250e beiliegende Ladegerät mit Schukostecker vorsichtshalber aufgehoben und siehe da, hatte es schon einige Male im Einsatz. Zwar langsames Laden aber in diesen Fällen spielte Zeit keine Rolle.
    #1 BRABUS - Prod.: 31.05.23 - EZ:10.01.25 - smart OS 1.6.0 EU - iOS 26.5
