Innenraum Interieur Heizung - Temperatur innen Klimaautomatik - Smart #1 Heizleistung ausreichend?
  • Habe das unregelmäßige Problem mit beschlagenen Scheiben. Fahre immer auf 22 C automatik AC an. Scheiben sind sauber, innen ist alles trocken. Bei der losfahrt auch noch alles ok, nach ca. 2-3 min. beschlagen die Scheiben schlagartig. Verschiedene Lüftereinstellungen während der Fahrt bringt keine Abhilfe. Wenn ich dann mal z.B. kurz aussteige und zum Bäcker gehe, ist dann bei der anschließenden Fahrt alles wieder ok. Das Phänomen hatte ich im Sommer auch schon.
    Smart #1 Pro 49 KWh
    Bestellt 11/2023
    Abgeholt 03/2024
    235/45R19 Kleber - Quadraxer SUV XL
  • Du hast aber nicht zufällig auf Umluft gestellt? Die bleibt beim Smart nämlich auch beim Neustart aktiviert und springt nicht zurück auf Automatik, wie ich es von den meisten anderen Autos kenne. Ansonsten mal den Innenraum Filter kontrollieren lassen.
    Umluft ist aus, denke wenn es der Innenraumfilter wäre, müsste es ja jedes mal passieren. ist aber nur selten.
    Smart #1 Pro 49 KWh
    Bestellt 11/2023
    Abgeholt 03/2024
    Ich hatte ein ähnliches Problem. Bei mir war die Blende zwischen Windschutzscheibe und Glasdach undicht und es lief Wasser ins Auto. (Siehe Thema "Mängel Smart #1 (...)") Ich drück dir die Daumen, dass es bei dir was anderes ist :| .
    Smart#1 Premium seit 8/23
    Lasst doch gerne mal eine kleine "Spende" fürs Forum da, wenn es euch viele Nerven oder sogar Kosten gespart hat! ;)
    *Klick* für Support
    Einmal editiert, zuletzt von BeSau93 ()
  • Amo
    Der Temperaturregler hat einen Offset von etwa 3K.
    Hast du mal probiert was passiert, wenn du auf 24 Grad AC Automatik einstellst? Gibt es dann immer noch dasselbe Problem?
    Ja das hatte ich probiert, leider nicht geholfen. Was meinst Du mit Offset 3K?
    Smart #1 Pro 49 KWh
    Bestellt 11/2023
    Abgeholt 03/2024
  • bei mir habe ich das Gefühl das Fahrzeug heizt echt sehr schlecht bis garnicht, aber erst seit diesem Frühjahr. Vorher alles prima und zuletzt trotz hoher Gradeinstellung (28 Grad) tut sich da nichts!!! Irgendwer ähnliche Erfahrungen? Neulich bin ich über 4 Stunden unterwegs und erst in der letzten Stunde bequemte sich die Heizung und es wurde warm. Donnerstag werde ich das nochmal auf gleicher Route checken.
    bossi1958
    #1 Premium am 3.10.2023 übernommen
    #1 Premium Ende August bestellt
    dark matter
  • Bei uns kommt es unregelmäßig, besonders bei Außentemparaturen von 11-18 Grad, vor, dass die Heizung gar nicht funktioniert. Es tut sich nichts, auch nicht bei Veränderung der Temperaturvorgabe auf 28 Grad. Heute zeigt die App eine Innentemperatur von 14,4 Grad an, trotz Einstellung auf 27 Grad. An solchen Tagen mit nicht funktionierender Heizung wird auch die Lenkrad Heizung nur ganz leicht im unteren Bereich warm, trotz Einstellung auf drei. Hat jemand das ähnliche Problem?
  • Zum Beschlagen: prüfe bitte ob die Lüftung nur auf die Füße gerichtet ist. Damit nichts beschlägt, muss die Frontscheibe belüftet sein. Ich habe mich von der Einstellung „AUTO“ verabschiedet und empfehle eine manuelle Einstellung mit Stufe 3.
    Standort: Baden-Baden
    Smart #1 Launch Edition seit 23.05.2023
    AHK, Smart OS 1.6.0 EU, IOS App 2.0.3
