Problem bei der Aktivierung
  • Kleine Ergänzung: Habe einen gebrauchten Smart #1 erworben und ebenso Probleme bei der Aktivierung der "neuen" Hello Smart App V2. Nach dem QR-Code Scan erscheint die bekannte Meldung "Beim Aktivieren deines smarts ist ein Problem aufgetreten...". Nachdem Hinweis #3 (10 Sek auf An/AUS) und Hinweis #4 (10 Sek. SOS) nicht halfen, habe ich einen Hinweis im Forum gefunden, wonach der Smart noch im Hintergrund mit dem Vorbesitzer verbunden sein könnte. Der Anruf bei der Hotline hat dies bestätigt. Aussage: Diese noch bestehende Verbindung wird durch die IT entkoppelt, dauert maximal 2 Tage.
    Der Mitarbeiter war sehr freundlich und hilfsbereit. Auf das Ergebnis bin ich gespannt...
    (Android 15 mit One UI 7, Smart #1 Premium mit OS 1.5.2, Hello Smart APP 2.0.0 mit Stand 21.05.2025)
  • Gehe davon aus, dass Du den von Privat gekauft hast. Dann kann sowas mal passieren.
    Wenn Du ihn vom Händler hast, dann gute Nacht......der müßte das wissen.
    Wenn er entkoppelt wird....passt das dann nach Deiner Anmeldung.
    Viel Glück und eine Knitterfreie Fahrt ;)
    OTA: 1.6.0. Android Hello smartApp:V 2.0.2 / SMore # V1.6.7.
    Zulassung: 02.2024
  • BERESA Mercedes Händler, nicht von Privat
    Mein Gott........ist das ist traurig 😢
    Da würde ich am Montag aufschlagen und den Händler mit dem Problem und dem unsachgemäßen Verkauf konfrontieren.
    Und vor allem mit Fritz sprechen....und nicht mit Fritzchen.
    Parallel würde ich smart mit dem Verweis auf den Händler ebenfalls informieren.
    Das was bei Dir gelaufen ist geht überhaupt nicht!
    Zulassung: 02.2024
  • Kleines Update: Anstelle, dass die Verbindung zum Vorbesitzer endlich aufgelöst wird (wie im Telefonat mit Smart abgestimmt) , erhalte ich das Standardformular mit den ca. 10 Fragen: Welche APP-Version, Welche OTA-Version, Datum des Vorfalls, etc. Alles brav ausgefüllt, den Verkäufer in Cc genommen und jetzt warten wir mal ab ...
  • Finales Update und Lösung:
    Die Lösungsvorschläge des Customer Servicecenters waren leider nicht korrekt. Der wiederholt empfohlene Neustart über die An/Aus-Taste (inkl. Reset des TK-Moduls über die SOS-Taste) bringt keinen Effekt. Erst das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen hat die Anmeldung mittels QR-Code ermöglicht. Der Hinweis kam erst durch den Besuch beim Smarthändler vor Ort.
    FALSCH: AN/AUS Taste ...
    RICHTIG: Neustart über das Menü -> Einstellungen -> System -> Zurücksetzen
    Leider müssten danach alle Fahrzeugeinstellungen wieder manuell gesetzt werden. Zumindest läuft die APP jetzt erst einmal.
