Notbremsassitent aktivieren
  • Hallo zusammen,
    seit einiger Zeit habe ich den Eindruck, dass der Notbremsassitent beim Rückwärtsrangieren nicht eingreift. Es piept und die Kamera zeigt die Entfernung zum Objekt, das im Wege steht, aber er bremst nicht, oder nicht mehr. Ich bilde mir ein, dass ich das aber schon mal erlebt habe ... und nicht nur bei Querverkehr. Ich habe im Forum gelesen, dass man den einschalten muss...nur wo?
    Bin ich nur zu schusselig?
    Besten Dank für jeden Tipp
    Jowa ;) :/
  • Das ist aktiviert...trotzdem bremst er nicht.
    Ich hab es jetzt ausprobiert... eine Plane zwischen den Pfosten des Carports gespannt und zurück gefahren. Mehrmals...
    Ergebnis:
    Er sieht die Plane, Piept, zeigt die Entfernung...und fährt in die undurchsichtige Plane ohne zu bremsen...
    Defekt???
  • Wahrscheinlich bist du zu langsam? Ist bei meinem Caddy auch so, fahre ich sehr langsam an das Hindernis heran, dann bremst er nicht von alleine. Wenn die Geschwindigkeit etwas höher ist, etwa 5km/h, dann haut er die Bremse rein. Kenne aber die erforderliche Geschwindigkeit nicht beim Smart. Und du darfst natürlich nicht auf der Bremse stehen.
  • Im normalfall funktioniert so, du Fährst Rückwärts und hinter dir kommt ein Auto auf dich zu, dein Fahrzeug bemerkt es und leitet die Bremsung, wenn du also testen möchtest sollte ein Fahrzeug auf dich zufahren wärend du Rückwärts fährst
    Wohnhaft in Marzipanien
  • Ja, ging mir mal so beim ranfahren an eine Ladesäule.... da hat er wegen einem weit vorstehenden Ladekabel zeitig den Anker geworfen.
  • Einen Busch der im Wind wackelt mag er auch nicht ... Bei mir hat er schon öfters den Anker deswegen geworfen.
    Fahrzeughistorie:
