smart #1 pro, 49 kWh-Version
  • ...Seit wir den Wagen haben, haben wir das Thema mit der Leistungsreduktion bei niedrigem Akkustand (teilweise bei um die 20%)... Highlight waren dann bei 16% Akku noch knapp 20Km/h auf dem Standstreifen auf der Autobahn.....
    DAS geht gar nicht: So extrem bei diesem SOC
  • Ich habe den Händler nun angeschrieben, ob man eine Lösung zur vorzeitigen Ablösung finden kann, da ich sonst den Rechtsweg gehen muss, darauf habe ich eigentlich keine Lust.
    Ich würde mal nen richtigen Akkutest (bei dem man den Akku leer fahren und voll laden muss) durchführen (lassen) den brauchst Du im Zweifel ohnehin im nachweisen zu können dass mit dem Akku was nicht stimmt.
  • Heute wieder geladen. Von 12% auf 100% gehen noch 27kwh in den Akku. Vermutlich ist dieser tatsächlich defekt, daher dann auch die geringe Reichweite. Verbrauch liegt gemessen inkl. Verlusten bei sehr moderater Fahrweise bei ~20kwh (was für das kleine Fahrzeug im Sommer auch recht viel ist).
    Ich warte nun mal noch auf das Angebot von ALD und hoffe, der Spuk hat dann schnell ein Ende.
    Es war von Anfang an keine große Liebe… aber so viele Mängel hatte ich noch bei keinem Auto. Einfach nur schrecklich.
  • Mach einen Akkutest. Mit dem Ergebnis schwarz auf weiß, kannst du weitere Schritte unternehmen.
  • Ein Akkutest ist aktuell nicht nötig. Der Händler hat schon einen Tausch des Akkus angekündigt.
    Das wäre also nicht das Problem.
    Da aber auch weitere Sachen im Argen sind, will ich den Wagen so schnell wie möglich weg haben, am besten ohne über den Rechtsweg gehen zu müssen. Daher warte ich nun mal, was ALD genau anbietet.
    Der Händler unterstützt dabei.
    Der Wagen mit den ganzen Software Fehlern, Problemen mit der Lüftung und beschlagenen Scheiben, nicht öffnendem Türgriff, der massiven Leistungsreduktion bei ~15-20% war von Anfang an eine Zumutung.
    Ich bin froh, wenn er weg ist :)
  • Status:
    Habe eine Akzeptable Lösung zur Verkürzung des Leasings gefunden, der Smart geht somit bald zurück.
    Wegen des Akkus und Türgriffes:
    Smart wird das Fahrzeug im August für 2 Wochen bekommen und kann in Ruhe die Arbeiten durchführen. Ich bin gespannt, ob es das BMS ist oder der Akku tatsächlich defekt ist.
    Türgriff muss vollständig getauscht und dazu auch lackiert werden.
    Sobald ich Infos hab, was es nun war gebe ich Info.
    VG
  • Heute wurde der Smart geholt. Wie lange er in der Werkstatt bleiben muss, konnte man mir vorab nicht sagen.
    Offene Themen:
    - Akku hat nicht mehr die volle Kapazität und lädt von 15/20% auf 100% nur um die 27-30kwh nach und zeigt dann 100% an. Reichweite somit aktuell maximal 150-160km…
    - Schnellladen geht nur mit maximal 95kwh
    - Türgriff öffnet auf der Beifahrerseite nicht mehr richtig
    Mal sehen, was die Werkstatt dann sagt.
