Hallo,
Wie stelle ich im Go e Charger die Lademenge so ein das er bei 80% aufhört zu laden?
Gruß
Gerald
Hallo,
Gruß
Gerald
Wird nicht gehen, da der Charger gar nicht weiss wieviel Prozent das Auto hat bei Typ 2.
Und warum überhaupt wenn man es im Auto einstellen kann?
Ok wusste ich nicht.
Danke für die schnelle Antwort
Gruß Gerald
Das geht sehr wohl in den Einstellungen bei go-eCharger.
Und wie soll das gehen, wenn der Smart derzeit keine API hat um den SOC anzurufen? Wobei hierzu man auch wieder eine Lösung zur Regelung braucht (z.B. evcc oder ähnliches).
Es kann lediglich eine fixe Lademenge ohne Rücksicht auf aktuellen SOC eingestellt werden.
Bei unseren 3 Homefix v2 nicht.
Du musst natürlich vorher berechnen, wieviel kWh bis zum Beispiel 80% fehlen.
Am Auto einstellen ist natürlich einfacher.
Gruß Gerald
Kannst du auch ganz easy in der Hello Smart App unter dem Blitz da ziehst du den Balken hin bis wo du laden möchtest.
...wenn es funktioniert, was es praktisch nie tut... Zumindest nicht mit der Android-App.
Im Auto funzt es immer.
