  • Das "Ungenügender Platz" bezieht sich nur auf das Update und hat nix mit bereits installierten Karten zu tun.
    Du musst das Deutschland-Update halt aufteilen, also z Bsp erst Bayern und dann den Rest installieren.
    Da bei dir aber mit 11.8 GB wohl noch einige der vorrangegangen Updates offen sind, würde ich Bundesland für Bundesland updaten. Ggf muss du das mehrmals machen.
    Danach das Navisystem immer neustarten (10 sekunden On/Off Taste). Das ist aber hier auch schon oft beschrieben worden.
    #1 Premium Solar Silver Metallic - Touch - Version 1.7.0 EU
    Liefertermin: 22.06.2023
    7 kWp PV Anlage
  • das die Weltkarte auf automatisches update eingestellt ist. Das hat aber nun zur Folge, dass ich Island, Griechenland, und viele andere Länder installiert habe und für das neue Update Deutschland nicht genügend Speicherplatz habe.
    Das hat mit der "Weltkarte" rein gar nichts zu tun.
    Deutschland ist nur zu groß um in einem Rutsch alles Kartenteile upzudaten.
    Tippe auf den Pfeil neben Deutschland und wähle Karten im Gesamtumfang von etwas weniger als dem angezeigten freien Speicher aus. Wenn die ruch sind, Fahrzeug neu starten und es wird wieder Platz für die nächsten Karten angezeigt.
    Das ist zB auch bei Frankreich so.
    So ist das... Smarti310 wird jede Teilkarte bis zu 5x durchlaufen lassen müssen... das ist echt übel. Ich würde mal beim Händler anfragen ob die das in der Werkstatt nicht auf einen Rutsch machen können.
  • Hi,
    hatte heute das Navi an und schlagartig blieb der Pfeil, der das Auto darstellt in der Bildschirmmitte und die Karte dahinter wanderte zuerst noch so, dass Pfeil und Straße übereinander waren und danach wanderte die Karte ins Nirvana.
    Wo liegt mein Fehler oder wie geht es besser?
    Emsland
    1.6
  • Automatisches Zentrieren wieder einschalten.
    Wenn man einmal mit dem Finger die Karte verschoben hat (auch nur wenig) schaltet sich das ab.
    7 kWp PV Anlage
  • Das war unter 1.0.1 in der Ansicht besser gelöst... da stand dann "Weiter" auf dem entsprechenden Button... da kommt man eher auf die Idee mal da drauf zu tippen ;)
  • Eine kleine Nebenbemerkung: hier wurde anlässlich der jüngsten Kartenupdates Anfang September mehrfach geschrieben und wiederholt, dass die Karten des Smart #1 jedes Quartal ein Update erhalten.
    Damit sich dieser Gedanke nicht zu sehr festsetzt: der 1. Sept. liegt Mitten im dritten Quartal. Das nächste Quartal beginnt erst im Oktober.
    Standort: Baden-Baden
  • Ein Update im Quartal muss aber auch nicht bedeuten, dass das am 1.1.; 1.4.; 1.7.; 1.10. kommt. Macht man bei SW oft wegen dem 1.1. nicht.
    7 kWp PV Anlage
  • Man wird ja demnächst sehen ob das Update in 3 Monaten erneuert wird, oder unregelmäßig in anderem Turnus.
    Ich kann ja leider nicht mitmachen, bei mir verweigert er alles außer NRW und SH. Und Wlan will er schon mal gar nicht.
