Versuche es mal so. Während der Fahrt runter laden und installieren lassen. Dann einfach irgendwann abschließen und 30 Minuten stehen lassen. So hat es bei mir perfekt funktioniert. Jeden Tag ein Bundesland und am Ende immer wieder 8,4 GB frei.
Das "nicht angewendet" bedeutet nur, dass noch auf das alte Kartenmaterial zurückgegriffen wird, bis ein Neustart von Entertainment System gemacht wurde. Er kann halt nicht im Betrieb auf das neue Kartenmaterial wechseln.
Ich lade die Karte runter, lass sie auspacken und optimieren. Und wenn dann da "nicht angewendet" steht, mache ich einen Neustart (Ausschalter ganz links für 10 sekunden gedrückt halten).
Unten im Dialog steht: „Das Kartenupdate wird beim nächsten Neustart installiert“. „Nicht angewendet“ bedeutet: „Ich bin bereit, bitte verlasse das Auto und warte 10 Minuten“.
Es reichen übrigens 5 Minuten. Der CAN-Bus wird nach 5 Minuten ohne irgendwelche Aktivität runter gefahren und mit dem Aufschließen des Autos starten dann alle Apps neu. Man kann es erkennen, weil genau nach 5 Minuten nach dem Abschliessen des Autos das kleine rote (P) im Kombi-Instrument, was den Parking-Mode anzeigt, verschwindet. Habe ich heute mal gestoppt
Dann hast Du vermutlich bei 4G ein rotes Kreuz ?
Hi Andi,
Ne, noch nie ein rotes Kreuz gesehen bei 4G!
Nur beim WLAN, wenn keines zu Verfügung steht, da ist ein weißer Strich duch das WLAN Zeichen angezeigt.
Deswegen verstehe ich ja auch nicht diese Fehlermeldung
Vielleicht hat ja auch was die eingebaute SIM Karte?
Wenn sich das nicht von sich aus erledigt, werde ich wohl einen Werkstatt Termin machen müssen.
Einen Werksreset hast Du schon versucht ?
Ne noch nicht Andi, ist davon die installierte 1.1.0er Software dann auch betroffen?
Nicht das der kleene dann alles vergessen hat
Hallo Quickipower, ich meine das auch gehabt zu haben und die Ursache war das mich der #1 nach 30 Tagen abgemeldet hatte.
Geh mal in die Benutzerverwaltung...
Nein, das ist ein Reset und keine Neuinstallation
Benutzer nicht angemeldet wie es BRA-&VW-Bus könnte theoretisch auch sein... auch wenn dann die Fehlermeldung schon sehr seltsam wäre.
Weiterhin könnte man auch erstmal diese TCAM-Reset (bin nicht sicher ob ich die Bezeichnung richtig im Kopf habe) machen - dabei werden wohl die Netzwerkkomponenten des Fahrzeugs resettet.
Jetzt hast Du schon 3 Hausaufgaben zum testen
Ich liebe Hausaufgaben zum Wochenende
