  • Ist mir schon klar.
    Ich bin aber zum ersten Mal komplett durch die Waschanlage mit eingeschaltetetem Autohold "gezogen" worden.
    Es hat zumindest während des Waschvorganges zu keinerlei Problemen geführt...
    Ich hoffe nur nicht, dass irgend etwas in den weiteren Funktionen von Autohold dabei beschädigt worden ist?🤷‍♂️
    Bei Auto Hold wärst du sehr spürbar über alle Transporthaken gehüpft.
    Nix mit gezogen werden.
  • Ich deaktiviere Auto-Hold kurz vor der Waschstraße. Egal ob ich an oder abgeschnallt bin.
  • Das funktioniert bei mir alles so wie beschrieben, außer der Anzeige des grünen Symbols.
    Ich habe gerade explizit nachgeschaut. Bei meinem #1 wird kein grünes Symbol (A) angezeigt. Allerdings funktionierte Autohold auch nicht.
    Dann habe ich dann ewig gesucht, wo es zu aktivieren ist und habe es schließlich auf dem letzten analogen Button gefunden (ganz rechts unterm Display) - und es war aktiviert (rot). Also aus (grau) - an (rot) und dann funktionierte Autohold. Aber: kein Symbol irgendwelcher Art im Display. Nichts in grün, rot, grau oder gelb....
    Beim MG4 gibt es das Symbol wie beschrieben:
    (A) grau wenn nicht aktiv
    (A) grün wenn aktiv
    Mi-go
    Software 1.7.2
    Drittwagen: Cupra Tavascan VZ Adrenaline (ab 12/26 02/27)
  • kein Symbol irgendwelcher Art im Display.
    Beim Brems-Stop (Karre steht) erscheint bei mir ausschließlich im HUD das grüne Symbol. Nach anfahren wieder aus. Ansonsten im normalen Fahrbetrieb keinerlei Anzeige.
    O.S. v1.7.1
    Mitte Dezember 2023
  • Kommt auf das Alter des Fahrers an:
    Bei den Jungen kräftiges Drücken bei uns Alten stellt KI den Drucksensor auf leicht ein😀😀
    31.03.2023 - Bestelldatum
    22.06.2023 - Zulassung
  • Ich muss auf jeden fall beim langsamen Anbremsen an eine Kreuzung um den Haltebalken zu treffen bei Stillstand nochmal einen Tick mehr geben obwohl er schon steht.
    Einfach nur stehen bleiben reicht nicht.
    Vermutlich geb ich da aus Gewohnheit mehr Druck drauf, weil ich Komfort nur für Fahrten im Halbschlaf nutze.
