  • Oder sie wurde heimlich ausgetauscht ;)
    OTA: 1.7.0. Android Hello smartApp:V 2.2.0./ SMore # V2.2.2(Pro)
  • Ich habe da auch mal ne Frage zur 12 Volt Batterie:
    Habe heute am frühen Nachmittag (ca. 13/14 Uhr) das Auto voll geladen auf 100% und da standen 300 km Reichweite in der Hello # App dran. Die 12 Volt Batterie hatte während des Ladevorgangs eine Spannung von etwas über 14 Volt (wurde also geladen) und war, als ich das letzte Mal schaute, bei ca. 93,5% Ladezustand.
    Werte jetzt aktuell am Abend gegen 18 Uhr: 299 km Reichweite (allerdings noch 100% bei der HV Batterie laut App), 91% bei der 12V Batterie und 12,3V Spannung. Habe also 1 km Reichweite und mindestens 2,5% an der 12V Batterie verloren, obwohl das Auto in der Garage und sogar noch angesteckt an der Wallbox ist.
    Ist das normal oder sollte ich die Batterie mal prüfen lassen?
    Edit: Während ich diesen Beitrag schrieb und nochmal aktualisiert habe bei Hello # fiel die Ladung der 12V Batterie sogar auf 89,8%.
    Smart #1 Brabus Laser Red Metallic / Eclipse Black - Software Version 1.6.0
    2 Mal editiert, zuletzt von G3rrlt ()
  • Wenn die so schnell abbaut ist die höchstwahrscheinlich am end of life... schau Dir das morgen früh nochmal an, am besten dazu auch heute Abend noch von der Wallbox abstecken. Ich wette die ist dann bis morgen früh bei 60% oder weniger.
    Wenn dem so ist: ab zum Boschdienst und nen ordentlichen Batterietest mit Ausdruck des Ergebnisses machen lassen. Damit dann zum Vertragshändler und unter Vorlage des Ausdrucks einen Garantie-Austausch verlangen.
    Das Problem hatten hier schon einige.
  • Das wäre echt krass. Ich habe das Auto noch nicht mal ganz ein Jahr. Auch wenn es laut den CoC Papieren ca. 1 Jahr vorher produziert wurde, wäre die 12V Batterie ja höchstens etwas mehr als 2 Jahre alt.
    Mir ist das bisher auch nie so sehr aufgefallen wie jetzt. Vielleicht liegt es an der Kälte, aber da hast du natürlich absolut recht, dass das indiskutabel ist.
    Hier nochmal ein Zwischenstand um 20:30 Uhr: zuerst 88,4 und dann nach nochmaligem Aktualisieren direkt im Anschluss 87,6%. Ist das möglich, dass ein Aufwecken und der kurze Datenabruf die Batterie so dermaßen in die Knie zwingt?
    Gut ist es ja, dass er irgendwann die 12V Batterie durch die HV Batterie nachlädt. Dadurch hat man wenigstens nicht die Gefahr, dass man ans Auto ran läuft und es geht plötzlich gar nichts mehr. Wenn er mir dadurch die HV Batterie leer saugt, dann ist das aber natürlich keineswegs gut und auf Dauer ein teures Unterfangen.
    Wie tief muss denn die 12V Batterie fallen, dass er beginnt, sie von der HV Batterie nachzuladen?
  • Auch wenn es laut den CoC Papieren ca. 1 Jahr vorher produziert wurde
    Genau das ist das Problem: die Karre stand so lange auf Halde dass die Batterie wahrscheinlich mindestens 1x dort tiefentladen war und das mögen Batterien äh Akkus gar nicht.
  • Hallo zusammen,
    Ich wollte mich mal zurückmelden…. Also mein Smarti war jetzt 1 Woche bei Mercedes (hatte auch einen Leihwagen)
    Es wurde nun das Kommunikationsmodul getauscht. Da wohl bei meinem Auto der Ruhestrom ab und an schwankte und Smart Technik daraufhin das Modul tauschen lies.
    Generell kam die Aussage der Technik das wohl 3% am Tag (24h) normal sein an Kapazitätsverlust. Das Autohaus hat mein Auto auf 100% geladen und war um 15 Uhr abgeschlossen und er 17 Std später noch immer 100% (Soweit ich weiß wird ja nicht nachgeladen bei Smart wenn die Kapazität abfällt)
    Bei mir sind vor dem Tausch des Modul nachdem laden auf 80, 90 oder 100%, sowohl mit Kabel dran als auch ohne Kabel, fast immer am folgenden Morgen 1-2% weggewesen.
    In der Hello# allerdings wird bei der 12 V Batterie ca 70-75% Kapazität angezeigt…..
    Lets see, ich habe ja ein paar Beiträge vorher gelesen das bei manchen die 12 V Batterie und ein Steuergerät getauscht wurde. Weiß jemand oh das auch das Kommunikationsmodul war?
    Aber wenn das nun das Problem gelöst haben soll, bin ich froh. :)
    Einmal editiert, zuletzt von Smarti89 ()
  • Hallo zusammen,
    ich reihe mich mal hier ein, ich habe aktuell auch erhebliche Verluste. Das Auto steht in einer (schlecht isolierten) Einzelgarage, bei aktuell 0 bis -7 Außentemperatur. Habe pro Tag etwa 2-3% Verlust der Hochvoltbatterie. Hatte das Auto vor ein paar Wochen mal 6 Tage nicht bewegt (da war es noch etwas milder) und hatte etwa 15% Verlust in dieser Zeit.
    Mir ist das letzten Winter auch schon aufgefallen, allerdings bei weitem nicht so extrem. Werde mich jetzt auch mit dem Support in Verbindung setzen.
    #1 Premium Laser Red Metallic Fahrer seit 12. April 2023
  • Ist es vielleicht möglich, dass die HV-Batterie wenn sie kälter als 0 Grad ist, automatisch wieder bis auf 0 Grad aufgeheizt wird, obwohl das Fahrzeug abgeschaltet ist und nicht an der Wallbox hängt?
    In den nächsten Tagen soll es nachts bis -10 Grad werden, da müßte ich meinen #1 glatt mal für eine Nacht aus der geschlossenen Garage auf die Straße verbannen ;) um das zu beobachten.
    #1 Pulse 05/24-, 50tkm
  • Hier waren es die letzten Tage um 0 Grad herum, nachts geringfügig darunter, Tags etwas darüber. Mein #1 steht seit einer Woche draußen, keine Wallbox und hat 0 Prozent verloren. Als erste Beobachtung dazu. Aber eventuell muss es dauerhaft und weit mehr unter 0 Grad sein?
    smart #1 Premium, Eclipse Black Future Green Metallic, After Dark auf smart OS 1.7.0 EU (Modelljahr 25, gebaut 10.05.2025) auf Pirelli Cinturato All Seasons SF 3
    Nööö... auch Minustemperaturen haben bei mir noch nie zu einem sichtbaren SoC-Verlust über Nacht oder übers WE geführt.
