PV Überschussladen
  • Händler war "Vermittler". Er hat verschiedenes weitergeleitet an Smart was ich zur Verfügugn gestellt hatte.
    Über meinen Händler kamen auch die Anforderungen, was Smart von mir haben wollte.... Logs, Screenshots, Wallbox Details usw.
    Ab irgednwann wurde eine neuere Revision den Onboad Laders verbaut. Der hat das Problem nicht mehr.
    Ich gehe mal davon aus, dein Smart ist einer der "Ersten", wenn du ihn gebraucht erworben hast...
    Ich habe leider keine Fallnummer oder dergleichen, auf die man sich beziehen könnte.
    Fahrzeug: Smart #1 Premium, Cyber Silver Metallic, Dark Matter mit AHK / Smart OS 1.6.0 EU
  • Ja, vermute auch dass das einer der Ersten ist. EZ 12/22.
    Gut, dann gehe' ich mal auf den Händler zu und klage mein Leid.
    Smart #1 Premium gelb, Tesla Model Y LR, 2* openWB (Series 2 Standard+, Pro), 15,2kWp PV
  • Bei mir wurde auch der OBC getauscht. Allerdings hatte der Smart mit der OpenWB Pro garnicht geladen. Lief auch alles über die MB Werkstatt über einen längeren Zeitraum. Der Test mit nem anderen Smart hatte Klarheit gebracht. Fallnummer habe ich auch keine, aber bei „ObenWB“ sollte es bei Smart dann doch klingeln.
    Liefertermin: 22.06.2023
    7 kWp PV Anlage
    Damit kann ich auch dienen, an meiner openWB Pro läd der Smart auch überhaupt nicht. An der Series2 Standard+ schon. Das kann ich dann ja auch gleich mit dazu packen.
  • Du meinsthier doch den Softwarestand vom Fahrzeug oder ? Dann hast Du Dich wohl vertippt.... es sollte dann, wie in Deiner Signatur, die 1.3.2 sein ;)
    ja, natürlich:
    7 kWp PV Anlage
  • Hab jetzt seit 31.5 einen #3 25 er Edition - also noch sehr neu. Laden mit PV Überschuss funktioniert nur, wenn ich in der App "Ladung starten" drücke. Wenn der Strom aus der PV einmal zuwenig wird und dann wieder genug prodiziert wird, wird die Ladung nicht mehr selbsttätig gestartet!? Mus ich da was einstellen??
    SG, Franz
    Deine Frage wurde ja bereits beantwortet mit dem Abstecken simulieren. Ich war eine Zeit hier nicht online...
    Smart #1 Brabus Meta Black Metallic (OS V1.5.0)
  • Ich habe die Option in meiner Keba P30 X noch nicht gefunden.
