PV Überschussladen
  • Guck mal ob nicht einen Elektriker in der Firma/Bekanntenkreis hast, der evtl. nach Feierabend was macht.
    Der hat die entsprechenden Litzen oder er zieht das dickere Kabel mit dem Alten durch.
    Dann brauchst nur noch einen der es offiziell anklemmt oder er darf das.
    Bei mir waren es 20 m zur Garage, Kabel lag da seit 30 Jahren und hat gut funktioniert trotz Nachverdichtung.
  • Danke für die Tipps. Habe schon zwei Elektriker in der Firma angesprochen, die wollten sich noch nicht dran wagen 😉
    Aber es gibt noch mehr, die ich nochmal fragen werde....
    Vielleicht klappt es noch... Im Bekanntenkreis gibt's leider keinen Elektriker...😕
    Vor allem ist auch der Weg des Kabels im Haus noch ein großes Fragezeichen, da es keine Pläne darüber gibt und an der Sicherung für das EG nur ein Kabel ankommt... Müsste dann wahrscheinlich den ganzen Weg über die Verteilerdose(n) - falls vorhanden- dann mit dickeren Kabeln versorgen.
    Bestellt: 21.11.2023 Smart #1 Pro Laser Red Metallic - Eclipse Black - geliefert am 14.06.2024
  • Nimm einfach den hier für die Testphase bis zur Wallbox:
    ULTIMATE SPEED mobile Ladestation USML 3.7 A1 oder neuer B2
    kostet ca. 130 €
    kannst die Ladeleistung zwischen 1,4 und 3,7 kw einstellen
    hast 3 Jahre Garantie drauf bis Leasingende ;) und bis dahin tut sich sicherlich noch viel bei den Wallboxen
    Der Ladeziegel funktioniert mit dem Smart ohne Probleme (selbst getestet).
    Habe mir den seinerzeit als Notlösung für Unterwegs gekauft.
    ab 08.04.2021 MB EQC
    ab 21.04.2023 Smart #1 LE
    SW-Vers. 1.6.0 ab 07.08.25
  • Habe schon zwei Elektriker in der Firma angesprochen, die wollten sich noch nicht dran wagen
    Was gibts da zu wagen ? Kabel ziehen und an einen Verbraucher anschließen gehört um Alltagsgeschäft von Elektrikern. Ob da jetzt ne Wallbox dranhängt oder zB über CEE ne Kreissäge ist doch vollkommen Wurst. Wenn Du ne WB mit max. 11 kW nimmst musst Du auch nichts genehmigen lassen sondern dem zuständigen Netzbetreiber lediglich die Inbetriebnahme mitteilen.
  • Ach nochwas, die Wallbox muss dann direkt in den Sicherungskasten und eine Steckdose und Licht abzweigen ist nicht.
    LAN-Kabel evtl. auch gleich mit durch nicht vergessen, sollte Wlan nicht reichen.
    Drum dickes Kabel CEE-Dose und mobile Wallbox, dann bist auf der sicheren Seite.
  • Geht es hier eigentlich um Überschussladen?
    29.12.2023 Übergabe
  • Jetzt ist Dir wohl klar, ohne WB und Steuerung ist Überschussladen nix und am Besten eine die noch zwischen 1-Phasig und 3-Phasig umschalten kann.
    Dazu wird ja auch auf den vorherigen Seiten diskutiert und auch Wallboxen genannt, also geht es im Grund schon um Überschussladen. ;)
