Dachträger Smart #1 - Grundträger Relingträger ONE Original
  • Moin,
    Hat jemand zufällig schon Erfahrungen mit diesem Gepäckträger gesammelt?
    Apline Compatible with Smart #1 2022-2023 Roof Rack ACE-2 Roof Rack Pack Rack Black https://amzn.eu
    Habe ihn für mich ausprobiert und entschieden, dass ich diese Konstruktion nicht verwenden werde. Der Kraftschluss über die senkrechten Schrauben ist so schlecht, dass mir diese beim seitlichen Anziehen der andere Schraube vorn und hinten hochgedrückt wurden. Auch die Länge der Träger ist nicht optimal (etwas zu lang), wodurch die Krafteinwirkung beim Einklemmen nicht gut passt.
    Nix für mich...
  • So, habe jetzt den direkt Vergleich mit dem (viel zu) teuren Original-Dachträger.
    Wegen der Kosten würde ich es sofort zurückgeben, wenn der Schwächen hat, aber das passt bei mir wirklich gut...alles robust konstruiert und vernünftig einstellbar.
    Ja ist so der Orig. passt halt aber dennoch ist der Preis nicht gerechtfertigt....ist aber leider gang und gebe bei OEM gebrandeten Sachen . Schade das Thule nix offizielles raus bringt.
  • Vielleicht bin ich ja einfach nur zu blöd. Aber ich habe den Originalträger nach Anleitung sogar mit Drehmomentschlüssel, damit auch wirklich alles korrekt ist, auf dem Dach. ABer ich kriege ums Verrecken nicht die Kappen mit den Schlössern drauf. Sobald ich die Hauptmuttern löse geht es, wenn ich festziehe nicht mehr. Hat jemand zufällig das gleiche Problem gehabt und eine Lösung gefunden?
  • Ich muss die auch immer etwas mit andrücken, dann geht’s ganz einfach. Drück am besten noch mal mittig etwas drauf. Das Schloss könnte meiner Meinung nach tatsächlich 1-2mm länger sein, aber wenn sie zu sind, dann hält alles bombenfest 😬
    Danke für den Tipp, aber wir haben es sogar schon zu zweit gemacht. Irgendwas ist falsch. Wie fest ziehst Du die dicke Mutter? Ich habe das Gefühl, dass die äussere Backe nicht mehr perfekt an der Reiling sitzt, je fester man zieht. Ich macht es strikt nach Anleitung, 5 Nm.
  • Ich habe mit dem Dremel die Schlösser bearbeitet, da diese in der Tat zu kurz sind (ca. 1mm) und nicht einmal der Händler in der Lage war, den Träger abzuschließen. Jetzt lässt er sich leicht abschließen ohne deutlichen Kraftaufwand.
    Smart #1 Brabus Laser Red Metallic/Eclipse black
    Ausgeliefert am 24.08.2023
    Softwarestand: 1.6.0
