Und was hat das mit dem Gangwahlhebel zutun? ![]()
Es ging um Fahrzeuge mit Waschanlagenmodus. Ich berichtete wie das bei meinem CLA aus Bj 5/2021 war und erläuterte an meinem Beispiel dass der auch nicht für jeden optimal ist.
Ich hab da noch eine Idee....
Wie wäre es, wenn man bis ca. 8km/h ohne auf die Bremse zu treten die Fahrtrichtung ändern könnte?
Tesla macht das und ich fand das beim Rangieren super. -
liest sich allein schon ungesund für den antriebsstrang...(!)
Kannst Du aber jetzt schon machen.
Dazu musst du die Bremse ganz leicht betätigen (Bremslicht an - aber noch keine Bremswirkung) dann lässt er sich schalten.
Es geht dabei ums Rangieren. Da tritt man ja nicht wie ein Wilder aufs Spaßpedal. -
jaja....aber so von jetzt auf unmittelbar in die Gegenrichtung - das verspannt schon gehörig!
Ich überlege gerade...verspannt sich dabei wirklich etwas extrem? Letztendlich hat man ja nur noch ein einfaches Untersetzungsgetriebe. Die E-Motoren sind m.E. dagegen unempfindlich. Welchem Bauteil, abgesehen von den Reifen, tut das mehr weh als bei einer stärkeren Beschleunigung vorwärts wie rückwärts?
Autohold ist eventuell ein Thema.
Den E-Motoren ist das sowas von egal. Der dreht ja in beide Richtungen und veranlasst dann vereinfacht gesehen, dass die Räder sich vorwärts oder rückwärts bewegen.
joh, der selbst nicht aber das nachgeschaltete getriebe, dem sogleich eine kehrtwende zu verpassen...?
(ist ja nur Laien-Vermutung!)
Es ist ja nicht so, dass der Motor Schlagartig die Richtung ändert. Der verzögert ganz normal bis auf 0 und beschleunigt dann in die andere Richtung.
Das geht aber jetzt auch schon, vielleicht nicht bis 8 km/h, aber man kann schon die Richtung umschalten, wenn er noch rollt.
