Zusammenhang zwischen AHK und OTA-Update
  • Da wir hier ja aber auch genügend Beiträge zu Problemen mit der AHK (nicht erkennen wenn ein Anhänger / Fahrradträger eingesteckt wird) haben, die alle durch einen Neustart des Steuergerätes behoben werden können und auch schon mehrere sich hier gemeldet haben, dass nach einem Neustart des AHK-Steuergerätes das OTA direkt angeboten wurde, halte ich die Aussage deiner Werkstatt auch für schwierig. Vielleicht gibt es noch ein weiteres Problem bei manchen AHK-Steuergeräten, dass nicht durch einen Neustart behoben werden kann, aber ich würde bei verbauter AHK das auf jeden Fall probieren, wenn mir kein Update angeboten ist das Steuergerät 1x neuzustarten. Es ergibt ja durchaus Sinn, dass das Update nicht geladen und installiert wird, wenn sich das AHK-Steuergerät aufgehangen hat.
  • Damit magst du durchaus recht haben. Jedoch konnte ich keine Fehlfunktion des in meinem #1 verbauten AHK-Steuergerätes feststellen.
    Jedenfalls konnte ich am WE feststellen, dass die Software um die Gespann-ACC erweitert wurde. Inzwischen kann ich auch erkennen, wofür die Beleuchtungsprüfung gut ist: Es werden die Heckleuchten nacheinander angesteuert, so dass man optisch deren Funktion sichtprüfen kann. Eine Leuchtmittelfunktionskontrolle à la "Bremslicht hinten rechts defekt" gibt es demnach nicht.
    Wir freuen uns auf die Ausfahrt am WE.
    Mi-go
    Software 1.7.0
  • Die Kontrolle ist gut um ein einzelnes Kaputtes Licht zu finden.
    Ausfallsmeldungen kann er nur geben wenn alles was auf einen Draht ist ausgefallen ist.
    Bremslicht ist z.B. etwas wo man 2-3 Leuchtmittel in einem Kreis hat, da motzt er erst wenn alle Birnchen durch sind. Bei Rücklichtern kann es sein das Positionslichter ein ähnliches Problem verursachen. Nebelschlussleuchte und Blinker sind safe, die gibt's normalerweise nur einmal pro Draht ;)
  • Einer geht noch zum Thema AHK:
    Bis letzte Woche bin ich noch mit 1.5.2 rumgefahren, weil OTA seit dem nicht angeboten wurde und ich deswegen extra in die Werkstatt sollte
    am Freitag hab ich den nur sehr, sehr selten genutzten Hänger drangehängt, wurde nicht erkannt , (kein Blinker, Licht…), die Stecker am Steuergerät gezogen - erfolglos,
    aber schon am Folgetag wurde mir das OTA-Update angeboten, OTA 1.7.0 geladen und installiert, immer noch kein Anhänger erkannt,
    wieder Stecker gezogen und siehe da - Hänger nun endlich erkannt ,
    Grüße
    #1 Premium 9/23 - 9/27 Leasing, individuelle Reparaturkostenversicherung ab 9/26,
    Future Green, AHK, GJR, WB: ABL 1W1101, OTA 1.7.1
    2013–2023 LR Freelander 2,
    2001- 2022 als Zweitwagen diverse Verbrenner Smart zwei- und viersitzig
  • OTA 1.7.0 geladen und installiert, immer noch kein Anhänger erkannt,
    Das ist alles sehr seltsam, da eigentlich das Ausrollen des Updates beendet ist.
    Da würde ich mal die Werkstatt aufsuchen, um die Kabelverbindungen des AHK-Steuergerätes überprüfen zu lassen. Da scheint jedenfalls was im Argen zu sein!
  • Vielleicht sollte ich auch mal testweise so ein Steuergerät anschließen, damit die OTAs wieder funktionieren.
  • Das ist alles sehr seltsam, da eigentlich das Ausrollen des Updates beendet ist.
    Werd ich tun, brauch eh ´ne neue Frontscheibe.
    Merkwürdig bleibt das längst abgelaufene Roll out 1.7.0, Ob das je einer erklären kann ? ;)
    (für meine Belange trotzdem ein gutes Fahrzeug)
    Grüße
  • Ich hatte Heute Besuch von einem Bekannten der ebenfalls sich einen #3 zugelegt hat. Hatte ihn damals meine Auto gezeigt und ist von ID3 gewechselt.
    Nun zum Thema:
    Er hatte Probleme mit der AHK und dem Verschluss......ja ist ein bisschen Tricki aber ich konnte ihm helfen. Nach weiteren Fragerunden hab ich ihm die Fahreinstellungen mal richtig abgespeichert und festgestellt, dass das OTA Update wegen Funktionsstörungen hängengeblieben ist.
    Ich habe daraufhin den Kofferraum geöffnet und die Stecker des Steuergerätes der AHK gezogen und neu eingesteckt.
    Anschließend das Zentral-Display neu gestartet.....und siehe da 1.7.0 hat erfolgreich runtergeladen.
    Das zeigt, wie bei so vielen hier, dass es ein Stecker/Kontakt Problem mit dem AHK Steuergerät gibt, wenn die OTA nicht lädt.
    Jetzt ist alles gut ;)
