Knacken irgendwo vorne in der Armatur. Habt Ihr das auch?
  • Hallo Smart #1 Besitzer.
    Mir ist bei meinem Smart #1 Pro+ aufgefallen, dass er immer ein lautes knacken vorne in der Armatur hat. Klingt als ob es irgendwo vorne Mittig ist.
    Anfangs dachte ich, es sind irgendwelche Spannungen in den Kunststoffteilen, die verursacht werden, durch das Aufheizen.
    Über die letzten Wochen ist mir aber Aufgefallen, das dieses Knacken 100% immer kommt wenn das Auto länger stand und dann halt kurz nach dem Einsteigen. Meist so innerhalb von wenigen Sekunden,
    Ist das etwas ganz normales oder etwas, worum ich mir sorgen machen sollte?
    Meine Garantie läuft im Mai aus. Müsste es also wenn dann jetzt bemängeln. Ansonsten muss es über den Händler laufen, worauf ich nur wenig Lust habe.
    Ich werde mal Versuchen davon ein Video zu machen.
  • :/ nur mal so gefragt
    .........das Brillenfach mit Brille hast du ausgeschlossen :/
    Ich frage nur, weil mir das gleiche passiert ist ^^
    OTA: 1.7.0. Android Hello smartApp:V 2.2.0./ SMore # V2.1.9.2 (Pro)
  • Ein helles lautes Knacken kenne ich auch, es kommt aus dem Bereich Scheibe rechts oder Armaturenbrett. Es tritt häufig bei Sonnenschein auf wenn man über eine kurze Unebenheit fährt. Meine Werkstatt konnte das Geräusch nicht nachvollziehen.
    #1 Brabus, Erstzulassung August 2023
    Smart OS 1.6
  • Bei mir knackt es auch ab und zu im Bereich der B Säule...als ob eine Plastikflasche im Auto anfängt zu leben...
    Ähnlich bei mir, aber immer nur dann, wenn dort keiner sitzt und somit der Gurt nicht angelegt ist. Bei guten Straßen ist auch Ruhe. Hängt bei mir also von den Straßenverhältnissen ab. Könnte es bei dir ähnlich sein, beobachte es mal.
  • Die Gurtschliese stößt an die B-Säule. ;)
    Das war bei mir genauso, da nach einer Benutzung der Beifahrerseite der Gurt nie wieder in seine eingentlich "Sollposition" zurückgeht und das Gurtschloss wie
    @ Fuchsi beschreibt an der "B-Säule"klappert.
    Abhilfe....ganz einfach!
    Ein rundes Klebepad in schwarz an die Kontakstelle der B-Säule und Ruhe ist.
    Sieht man zu gut wie nicht, und erfüllt voll seinen Zweck!
    Dateien
  • Abhilfe....ganz einfach!
    Ich mache es mir noch einfacher, wenn es mal klappert, dann greife ich kurz nach rechts und drehe den Gurt wieder in die normale Position ;) Je nachdem wie der Beifahrersitz eingestellt ist passiert das aber auch häufiger oder seltener ;)
  • Ich mache es mir noch einfacher, wenn es mal klappert, dann greife ich kurz nach rechts und drehe den Gurt wieder in die normale Position
    Hatte mich nach dem 20. male Gurtdrehen dann letzt endlich für das Kleben entschieden :D
  • Bei mir scheint die abundzu-Beifahrerin den Gurt besser zu Bedienen als das bei Euch der Fall ist.
    Da hat noch nie was geklappert :D
