Knacken irgendwo vorne in der Armatur. Habt Ihr das auch?
  • Bei mir scheint die abundzu-Beifahrerin den Gurt besser zu Bedienen als das bei Euch der Fall ist.
    Wie gesagt hängt stark von der Sitzeinstellung ab. Im Normalfall passiert das bei uns auch nicht. Wenn man den Sitz aber mal aus welchem Grund auch immer verstellen musste / wollte dann kann es passieren, dass der Gurt zwischen Lehne und B-Säule sich nicht wieder rein dreht und dann klappert es. Sitz ein Stückchen nach Hinten oder die Lehne ein Stückchen weiter neigen und das Problem ist auch wieder gelöst ;)
  • Die Rückenlehne vom dem Sitz ist bei mir ziemlich parallel zur B-Säule eingestellt - es klappert trotzdem nichts.
  • Ähnlich bei mir, aber immer nur dann, wenn dort keiner sitzt und somit der Gurt nicht angelegt ist. Bei guten Straßen ist auch Ruhe. Hängt bei mir also von den Straßenverhältnissen ab. Könnte es bei dir ähnlich sein, beobachte es mal.
    Nee...das ist es nicht. Passiert ab und zu egal ob da jemand sitzt oder nicht. Ist dasselbe Geräusch wie wenn sich eine Plastikflasche entspannt oder ausdehnt. Kein klappern...
  • Frage nochmal..........
    Brille im Brillenfach :?: ;)
    OTA: 1.7.1. Android Hello smartApp:V 2.2.0./ SMore # V2.3.(Pro)
  • Auf das Klappern der Brille bin ich anfangs auch einmal reingefallen. Dachte zunächst auch die Geräusche kämen aus der Armaturentafel. Es war aber die Sonnenbrille im Brillenfach oben mittig im Himmel.
    Applikationen Hello smart V2.3.0 und SMore # V2.3 (PRO)
    Gruß Jürgen
  • Mit dem Pad eine gute Idee. Werde den Sitz ersteinmal etwas verstellen. Danke für die Tipps.
  • Hi,
    sorry hab hier jetzt ein paar Tage nicht aktiv mitgelesen, da anfangs kaum Rückmeldungen waren.
    Brillenfach ist es nicht. Das ist leer.
    Kommt definitiv vorne aus dem Armaturen Bereich.
    Das ist definitiv eine Spannung im Kunststoff.
    An einer Stelle sieht man sogar, dass der Spalt hochdrückt.
    Ich habe mir das jetzt Mal genauer angesehen.
    Wenn es Kalt ist, kommt das Knacken weniger Sekunden nach dem Einsteigen. Ist es etwas Wärmer kommt es oft erst nach ein paar Minuten Fahrt.
    Bei viel Sonne und schlechter Straße hört man es auch ab und an mall etwas leiser.
    Werde das denke ich definitiv Mal versuchen als Garantiefall zu melden. Muss halt Mal versuchen ein Video davon zu machen, damit man es mir auch glaubt.
  • Ich hatte dieses hochfrequente Knacken auch und da es kurioserweise immer besonders beim Aufwärmprozess des Fahrzeuginnenraums auftrat, widmete ich mich den Luftausströmern. Nachdem ich die mehrmalig und verstärkt in alle Richtungen bewegte, war das Knacken verschwunden.
    Smart #1 Launch Edition
    05/2023
    OS 1.7.0 EU
    24.500 km
    17 kWh/100 km
