  • Bei meinem Händler herrscht absolut Ratlosigkeit bezüglich der Lieferdauer. Ich bekomme ja direkt eine neue Antriebseinheit und nicht nur neue Lager (da Metallspäne im Öl der Antriebseinheit).
    Dann siend das aber doch nicht, wie hier schon zu vernehmen war, reine Lager in der Art eines Motorlagers auf welchen der Motor "liegt" wie beim klassischen Motor- oder Getriebelager eines Verbrenners - denn dann könnte ja nichts ins Öl gelangen.
    tnotb666 hast Du da andere Informationen ?
  • Ich denke, dass es zwei Probleme sind, die nichts miteinander zu tun haben. Ein Getriebe oder eine komplette Antriebseinheit (Motor, Getriebe, Antriebswellen?) ist vermutlich schwerer zu beschaffen, als einfache Motor- und Getriebelager.
    26.1.24: Smart #1 Premium Cyber Silver Metallic - Eclipse Black (OS 1.6.0 EU, Navisoftware: 0.05.12.15.25.25.4c.10 Datenbank: N.J.A2.25.00.04.00)
  • freilich hat Metallspäne zu einer Stelle (IM Getriebe) nix mit Motorlager (AUSSEN zur Anbindung) an anderer Stelle zu tun ;)
    So gibt es halt div. Baustellen, die alle entdeckt sein wollen...
    Und vorn, beim Allrad, kommt weiteres Potential dazu...
  • Das sind zwei verschiedene Dinge. Habe eben mit dem Werkstattmeister darüber gesprochen. Sie haben Fahrzeuge die nur das Brummen von den Lagern haben, manche haben das Thema mit den Spänen im Öl und manche Fahrzeuge haben beides. Erfolgt aber immer erst nach Prüfung und dann Freigabe durch Smart eine Aktion.
    Bei meinem müssen nur die Lager getauscht werden. Öl wurde geprüft, alles i.O.
  • Meinen Premium hat es augenscheinlich auch erwischt wenn ich das so hier lese.
    Ein Brummen ab ca. 60km/h.
    Komischerweise ist das erst mit den Ganzjahresreifen aufgetreten. Hatte erst die Reifen im Verdacht, aber die Räder wurden 2x gewuchtet und alle Schrauben nachgezogen.
    Kilometerstand ca. 11.000.
    Hab schon einen Termin in der Werkstatt aber der ist erst im Februar :cursing:
    06.02. - Bestellt
    16.02. - DAD-Mail
    27.02. - Unterlagen versendet
    17.03. - Zulassung
    21.03. - Lieferung an die NL
    19.04. - Abholung
  • Also wenn ich mit dem Brabus von 40 voll beschleunige auf 120/130, dann höre ich währendessen ein recht hochfrequentes Surren, was ich eigentlich als völlig normales Geräusch der Elektromotoren interpretieren würde. Ich vermute mal, dieses Geräusch ist mit dem hier immer beschriebenen Brummen nicht gemeint, oder? Hört man auch nur so deutlich, wenn man wirklich Vollgas gibt, also die Kopf-schlägt-nach-hinten Achterbahn Beschleunigung, die wir all so lieben ;)
