Frontkamera eingeschränkt
  • Ich habe auch den Aufkleber bei der Kamera.
    Da mein #1 Morgen zum ersten Service geht hat ich es mit auf der ToDo-Liste.
    Mein heutiger Servicetermin in Hagen wurde gecancelt, da deren Rechner nach einem Hackerangriff immer noch nicht rund laufen.
    Lt. meinem Spezie sollen wohl mehrere Mercedeshäuser davon betroffen sein! Daher können die wohl mit Smart nicht richtig kommunizieren…
    Leider hatte eine der „Vorzeigedamen“ es versäumt mir das vorher mitzuteilen.
    Somit war die Fahrt für mich umsonst gewesen. ☹️
    31.03.2023 - Bestelldatum
    22.06.2023 - Zulassung
    2 Mal editiert, zuletzt von 4pAul6 ()
  • Ich glaube der Fehler kam mit dem Update, wo ISA im #1 nachträglich scharf geschaltet wurde .
    Weiß einer welches Update das noch war?
    An den Aufschrei der #1 Fahrer mit dem plötzlichen Gebimmel nach 1.4 kann ich mich noch gut erinnern . Mit 1.5.0 kam dann der Shortcut.
    Müsste e.E. OTA 1.4 0. (#1)
  • Mein heutiger Servicetermin in Hagen wurde gecancelt, da deren Rechner nach einem Hackerangriff immer noch nicht rund laufen.
    Leider hatte einer der „Vorzeigedamen“ es versäumt mir das vorher mitzuteilen.
    Mein Termin heute wurde gestern tel. vom Servicemitarbeiter auf Morgen verschoben aber auch mit dem Hinweis das die IT noch nicht wieder richtig funktioniert. Es ist die Jürgens/Bald Gruppe gehäkt worden.
    Der Service kann wohl durchgeführt werden aber die Serviceanzeige nicht zurückgesetzt werden. Mal sehen wie es wird.
    Habe meinen #1 da gelassen, und einen C180 als Ersatz erhalten.
    2 Mal editiert, zuletzt von Fuchsi ()
  • Da es bei mir, neben dem Service, auch um den Tausch des Fahrerschlosses geht (Garantie) müssen die wohl mit Smart kommunizieren + daran hapert es wohl in meinem Fall...
  • Wenn eine Firmengruppe gehäkt wird ist das ein riesen Problem.
    Ist in unserem Kundenkreis auch schon mehrfach passiert.
    "Hacker-Angriff auf Autohaus Jürgens hat heftige Folgen: „Nichts ging mehr“" https://www.come-on.de/luedens…geschraenkt-93736161.html
  • Heute neues Steuergerät und Frontkamera einbaut bekommen keinen Kilometer weiter siehe Foto.
    Mir reicht es, jetzt geht es zum Anwalt.
    Wir hatten diese Meldung "Frontkamera eingeschränkt" ab und zu nach dem Losfahren mit der Software 1.5.2. Ich hoffte, dass mit der Software 1.6.0 das behoben wird, dem ist aber nicht so.
    Wurde bei jemanden diese Fehlermeldung in der Werkstatt abgestellt?
    Sie verschwindet ja nach ein paar Sekunden und der Spurhalteassistent scheint zu funktionieren.
  • Vermutlich kommt die Wärme der Heizung dort schlecht oder verzögert hin, habe die Meldung meistens im Winter bei Eis, beschlagenden Scheiben und Schnee. Obwohl ich die Scheiben komplett frei mache. Der Spuk ist nach kurzer Zeit wieder vorbei. Habe auch schon mal an das Frontradar gedacht, dass die Meldung irreführend ist. Das unter Umständen hier ein Programmierfehler vorliegt. Ehe das Argument kommt warum fällt dann das ISA aus, könnte damit zusammenhängen, dass die Software beide Fehler zusammenpackt, Programmierfehler.
