Frontkamera eingeschränkt
  • Habe ich auch immer wieder mal seit Anfang an.
    Hat weder mit Lichteinfall noch Schmutz zu tun.
    Ich vermute die Objekterkennung in der Kamera ist hin- und wieder überfordert und wirft darum diese Fehlermeldung, dem Sinne nach dass sie nicht alles auswerten kann und somit eingeschränkt ist.
    #1 Pulse 05/24-, 57tkm
  • Die Qualität der Kamera ist nicht das Problem, da dieser Fehler erst mit einem Update gekommen ist. Und mir wäre doch arg überrascht, wenn durch ein OTA-Update eine andere Hardware verbaut wurde ;)
    Bei mir ist seit dem Update nichts besser oder schlechter bei der Kamera geworden....daher glaube ich nicht das es da "nur" ein Problem mit der Software gibt. Abwarten .......Wie immer.....
    OTA 1.6 EU
  • Ja das ist definitiv bei den meisten erst mit nem Update gekommen, deswegen kann es nur an der SW liegen.
  • Habe Gestern Antwort vom Smart Service erhalten, die ist echt witzig wenn nicht eher zum heulen.🤣
    Habe den extra noch das Foto mit der Fehlermeldung dran gehangen, und
    geschrieben das die Verkehrszeichenerkennung lmmer ausfällt.
    Hallo Ralf,
    vielen Dank für deine Kontaktaufnahme unter Ticketnummer............
    Kannst du bitte bestätigen, dass das neueste Update OTA 1.5.2 in deinem smart installiert wurde?
    Nach dem Update und damit die Kommunikation zwischen deiner Hello smart App und deinem smart reibungslos verläuft, aktiviere bitte die ''Online-Dienste'' unter ''Einstellungen''-"Datenschutz".
    Hier die Anleitung dazu:
    - Stelle sicher, dass das Auto Zugang zum 4G-Netzwerk hat.
    - Log dich vom Zentralbildschirm aus. Log dich wieder beim Zentralbildschirm ein.
    - Klicke unten links auf das 'Autosymbol'. Gehe auf der linken Seite zum Reiter 'Datenschutz'. Aktiviere dort die Einstellung für die 'Online-Dienste'.
    Nur wenn die 'Online-Dienste' im Auto aktiviert sind, zeigt die Hello smart App die aktuellen Daten aus dem Fahrzeug an.
    Wenn du das OTA Update 1.5.2 auf deinem smart installiert hast, schaue bitte dieses Video an, das die Position der Kamera des Fahrerüberwachungssystems zeigt.
    smart #1 - Tutorial Driver Exhaustion Alert (youtube.com)
    Es ist wichtig, die Kamera richtig auszurichten und sie nicht zu verdecken.
    Solltest du trotz Kenntnis der Funktionsweise und der Grenzen des Systems und trotz korrekter Ausrichtung der Kamera diese Warnmeldung ohne ersichtlichen Grund erhalten, setze dich bitte mit uns in Verbindung, gib uns bitte eine Rückmeldung.
    Wir wünschen dir einen schönen Tag.
  • Das sind die Bots von Smart :D
    OTA 1.6 EU
  • Mir ist auch aufgefallen, dass manchmal da steht "Frontkamera eingeschränkt" (wobei dann kurzfristig für 1-2 Sekunden das Tempolimit der VZA verschwindet im HUD und im Tacho und manchmal steht auch dran "Autokamera eingeschränkt", mit dem gleichen Fehler-Ton. Wo auch immer da jetzt der Unterschied sein möge :D
