Hatte noch nie damit Probleme, seit 30.000km. Welche Teile sind denn defekt? Hast Du mit den Puk das Auto mal zu und wieder aufgeschlossen?
Das müsste ein Alleinstellungsmerkmal sein, hier gab es auch bisher kein Problem mit der Entriegelung. Aber es wurde hier schon davon berichtet, auch, dass das Notentriegelungsband im Kofferraum schnell ab ist. Dann braucht man auf jeden Fall ein Ersatzteil.
Ich würde sagen Alleinstellungsmerkmal. Ich hatte das noch nie, und bisher hier auch nicht wirklich gelesen
das beruhigt mich schon mal. Ich fahre jetzt 3 Jahre elektrisch, aber an einer HPC-Ladesäule musste ich noch nie die Notentriegelung nutzen.
Bei mir auch noch nie Probleme beim entriegeln gehabt.
Bis jetzt nur einmal, konnte es aber mit der Notentriegelung lösen.
Das ist ein individuelles Problem. Ich hatte das auch noch nie und ich habe hier im Forum erst (wenn ich es richtig im Kopf habe) 3-4 anderen Mitforisten gelesen, dass diese die Notentriegelung ziehen mussten und das hat bei denen dann auch geklappt. Manchmal ist dabei allerdings die Schlaufe des Entriegelungsbandes gerissen und musste danach ersetzt werden.
Aber generell ist da nichts bekannt, dass die #s da ein Problem haben.
Da kann ich nur sagen: Seid froh! Das liegt nicht an der Säule sondern an diesem eigenwilligen Auto. Die Schlinge der Notentriegelung bewegt bei mir nichts!!! Es gibt einige Beiträge aus denen hervorgeht, dass die Schlinge abgerissen wurde weil trotz großem Kraftaufwand sich nichts bewegt hat. Die Entriegelung ist eine mechanische Sache und m.E. ziemlich primitiv.
Notentriegelungen sind immer primitiv, sie sollen ja auch einfach funktionieren. Aber im Endeffekt ist es so wie bei Schrauben, nach fest kommt ab.
Also mein Auto ist nicht eigenwillig, eigentlich meist zuvorkommend
Das hat hier ja auch keiner behauptet, dass es an den Säulen liegt. Wir haben auf die Nachfrage ob es ein generelles Problem bei Smart ist lediglich festgestellt, dass es kein generelles Problem der #s ist, sondern ein spezielles Problem von deinem #.
Das änder nichts daran, dass es für dich und für alle anderen, die davon betroffen sind sch… ist und ihr euch zu recht darüber aufregt, wenn da dann in der Werkstatt nichts passiert.
Aber wenn es bei dir wirklich jedes Mal passiert, kannst du das der Werkstatt ja ohne Probleme demonstrieren und dann würde ich denen das Auto auf den Hof stellen und einen Ersatzwagen für die Zeit fordern.(ggf. mit Unterstützung des Anwalts) Weil klar kannst du damit fahren, aber wenn das Kabel anschließend nicht raus kommt, ist das Fahrzeug nicht nutzbar.
