Na dann Gebläseautomatik abschalten und die gewünschte Stärke manuell einstellen.
Beschlagene Scheiben
Hallo zusammen, habe oft das Problem, dass alle Scheiben beschlagen. Auch verschiedene Einstellungen an der Lüftung konnten das Problem nicht lösen. Selbst maximale Stufe auf die Windschutzscheibe bringt nur sehr langsam Besserung. Schlimm sind auch die Scheiben an der Fahrer und Beifahrerseite. Hat jemand das selbe Problem oder weiß Abhilfe?
Bei meinen vorherigen Fahrzeugen war das nicht so schlimm und wenn es mal der Fall war, hatte die Lüftung schnell Abhilfe geschaffen. Feuchtigkeit im Auto gibt es keines; Klimaanlage ist immer an.
Kann ich von meinem #1 nicht so bestätigen. Beschlagene Scheiben nur, wenn man Umluft anhat statt Klima. Dann schalte ich AC ein oder Automatik und nach kurzer Zeit ist der Beschlag weg. Fahre aber persönlich nur ungern auf Automatik - zieht dann doch sehr im Smartie. Im Zweifelsfalle, falls es wirklich so feucht ist mache ich auch kurz die Scheibendüsen an und gut ist. Innerhalb von 1/2 Minuten ist das durch im Normalfall
Genau das ging eben nicht.
Dann kann da eigentlich nur ein Defekt vorliegen. Oder war es evtl. ein kurzfristiger Software Bug?
Das könnte es gewesen sein. Momentan funktioniert das Gebläse wieder so, wie man es einstellt.
Ich habe es auch schon mehrfach bei meinem Händler moniert, bisher ohne echten Erfolg. Mein Smart hat es schon mal geschafft bei 3 Leuten Besatzung das ich nach ca. 5 min warten einen Sehschlitz frei hatte, die Front,-Seitenscheiben vorne waren auch nach über 30 min. Fahrt nicht wirklich komplett frei. Von den hinteren Seitenscheiben brauche ich garnicht erst reden. Trotz voll Power beim Gebläse, eingeschalteter AC und ohne Umluft. Das ist in meinen Augen einer der größten Kritikpunkte am gesamten Smart.
Bin die Tage noch mit 2 Erwachsenen und 2 Kindern bei Regen gefahren und keine beschlagenen Scheiben.
Gibt ja auch #1-Fahrzeuge die von Werk aus keine Brummgeräusche haben.
Unserer ist deswegen ja noch in der Werkstatt, daher kann ich aktuell nichts kontrollieren.
Meine Partnerin hat im Verhör eingeräumt
, dass sie an den äußeren Lüftungsdüsen - aufgrund von Zugluft-Erscheinungen am Hals beim Laden - Änderungen vorgenommen hatte.Kann mir echt vorstellen tnotb666, dass es beim hiesigen #1 genau deswegen zu den beschlagenen Scheiben gekommen ist. Passt zeitlich nämlich haargenau.
Da bin ich ja mal gespannt, ob es bei euch wirklich der Grund war. Kann mir eigentlich nur die 2 Gründe vorstellen. Entweder feuchter Innenraum Filter, oder falsche Einstellungen der Klimaanlage bzw. Lüftungsdüsen. Voraussetzung ist natürlich eine intakte Wärmepumpe bzw. Klimaanlage.
Meine Partnerin hat im Verhör eingeräumt....... Änderungen vorgenommen hatte.
Alder! Das sind ja hier Methoden & Verhaltensweisen.....richtig so!
