  • Das Radio treibt mich seit 2 Wochen in den Wahnsinn. Jeden Tag muss ich über das Media Menü starten, und die immer aktive Ebene BLUETOOTH auf DAB/FM umschalten. Ab und zu reicht auch das nicht um Musik aus dem Radio zu starten. Erst ein Touch auf den Sender lässt die Musik starten. Auch per Sprachbefehl klappt es mal, und mal nicht.
    Während der Fahrt kommt dann nach 5 - 6 Minuten aus dem Lautsprecher die Stimme der Assistentin, "okay", und die Musik ist aus. So als wenn ich das per Sprachbefehl vorgegeben hätte. Einmal ging gar nichts. Erst ein Start der USB Musik und danach dann der Wechsel zum Radio wollte klappen.
  • Weiss hier jemand, wie man die Lautstärke von Verkehrsfunkdurchsagen verändern kann? Die sind bei mir sehr leise.
    Smart #1 Premium, Digital White mit schwarzem Dach und Touch Innerfarbe. Leasingvertrag am 23.2.2023
  • Jeden Tag muss ich über das Media Menü starten, und die immer aktive Ebene BLUETOOTH auf DAB/FM umschalten.
    Ja, das nervt mich auch. Beim Neustart steht das immer auf Bluetooth. Ich hoffe das das mit einem Update behoben wird.
    06.02. - Bestellt
    16.02. - DAD-Mail
    27.02. - Unterlagen versendet
    17.03. - Zulassung
    21.03. - Lieferung an die NL
    19.04. - Abholung
    Wenn ich mich richtig erinnere gibt es da nen Slider im Lautstärkemixer. Vermutlich kannst Du, wie bei den meisten Fahrzeugen, auch während einer Durchsage am Lenkrad lauter stellen und er merkt sich dann die Einstellung.
  • Laut meinem Verkäufer soll mit dem Update im Mai dann auch das Radio nach dem Neustart ausgewählt bleiben.
    Laut meiner Verkäuferin hätte letzte Woche ein Update kommen sollen, was die bei einigen sehr schlappe Sitzheizung verbessern sollte. Na ja, bis zum Herbst wird da wohl was passieren. Vom Update im Mai hat sie auch gesprochen.
  • Wenn ich mich richtig erinnere gibt es da nen Slider im Lautstärkemixer. Vermutlich kannst Du, wie bei den meisten Fahrzeugen, auch während einer Durchsage am Lenkrad lauter stellen und er merkt sich dann die Einstellung.
    Das tut er bei meinem nicht, der Lautstärkeslider bewegt sich zwar nach oben (auch bei Benutzung der Lenkradtasten) , die Lautstärke der Verkehrsdurchsage ändert sich aber nicht, lediglich die der eigentlichen Quelle nach Ende der Durchsage steht dann auf voll....
