  • Ich würde eher bezweifeln dass der Puck mit BT arbeitet.
    Ihr meint wohl den elektronischen Schlüssel, um den ging es aber gerade nicht... habe jedenfalls noch kein BT in ner Plastikkarte im Kreditkartenformat gesehen,
    Der PUK arbeitet mit Funk.
    Standort: Baden-Baden
  • Der PUK arbeitet mit Funk.
    Wohl eher mit Funk und NFC oder Funk und RFID.
    Funk fürs auf-/abschließen via Tastendruck auf dem Puck.
    NFC oder RFID fürs Keyless-Go und Freigabe zum fahren wenn das Fahrzeug mit dem mechanischen Schlüssel geöffnet wird.
    Bei bmw zb hält man das Smartphone an den Türgriff . Soetwas müsste ja beim Smart dann auch gehen mit dem digital key
    Der digitale Schlüssel dunktioniert bekannter Maßen über BT.
    Smartphone dran halten benötigt meines Erachtens NFC. Da das (bisher ?) nicht möglich ist gehe ich daher eher davon aus dass der Puck auch kein NFC sondern neben dem herkömmlichen Funk auch RFID beinhaltet. Smartphones mit RFID widerum kenne ich nicht. Bin da aber auch nicht sooo in der Materie drin.
  • Ihr meint wohl den elektronischen Schlüssel, um den ging es aber gerade nicht... habe jedenfalls noch kein BT in ner Plastikkarte im Kreditkartenformat gesehen,
    Du bist aber im Thema "Digitaler Schlüssel"... siehe ganz oben.
  • Alle Funkfrequenzen, die der smart benutzt, stehen im Handbuch:
    Der Funkschlüssel läuft im 433 MHz Bereich, also einfach per KeyLess-Go-Verlängerung zu hacken (wie bei den meisten Autos).
    UWB-Frequenzen von sicheren Schlüsseln zur Entfernungsmessung fehlen (zwisch 3 bis 10 GHz).
    CEM scheint eine NFC-Funkfrequenz zu sein. Nach meiner Meinung nach müsste das die NFC-Antenne sein, die im Boden des Kühlfachs verbaut ist.
    Denn dort soll man den Puck reinlegen, wenn die Batterie des Schlüssels leer ist. Dann wird der Schlüssel erkannt.
    BNCM 1 ist das Frequenzband vom WLAN und Bluetooth. Das TPMS zur Reifendruckkontrolle läuft auch über den 433 MHz Bereich.
    smart #1 Brabus - Laser Red Metallic - Eclipse Black
    - Bestellt 10.05.23, 08.08. Auto ist zugelassen, Abgeholt: 18.08.
  • Übrigens nutze ich auch den elektronischen Schlüssel mit meinem iPhone 13 mini ohne Probleme.
    Manchmal zeigt die App beim Öffnen wieder den Anmeldebildschirm, was vermutlich ein Timing-Problem beim Starten der App ist.
    Wenn ich die App nochmal komplett schließe und neu öffne, bin ich ohne erneute Anmeldung wieder drin (komisch).
    Den Puck habe ich aber auch sicherheitshalber in einer Metalldose dabei.
    Ich verwende folgende Dose, die exakter nicht passen kann: (gefunden in der Drogerie meines Vertrauens)
    Der Puck hat einen Durchmesser von 61 mm und ist ca. 18 mm dick.
    Die Dose hat eine Öffnung von 62,4 mm und hat innen eine Tiefe von 23,5 mm.
    Ich habe die Dose mit dünnem Schaumstoff beklebt. Der Puck pass jetzt fast ohne Wackeln rein .
    Und wenn ich den Deckel zuschraube, drückt der Deckel leicht auf den Puck, so dass nichts mehr klappert. Pass immernoch gut in die Hosentasche.
  • Nachdem ganzen Stress den ich hatte, mit ADAC usw, habe ich morgen bei Mercedes Lueg in Bochum jetzt meinen Werkstatttermin.
    Da wird die aktuelle Software aufgespielt und dann sehen wir mal weiter. Ich hatte auf einen zweiten Puk bestanden , mal sehen was die erreichen konnten.
    Ich werds hier dann updaten
  • Digitaler Schlüssel und Aufschließen NUR mit BT geht.
    Hallo Leute,
    ich hab folgendes erfolgreich versucht:
    - Smart Pro mit OS 1.2 EU
    - iPhone 13 Pro, iOS 17
    - WLAN im Auto aus, Flugmodus am iPhone (nur BT!!! eingeschaltet)
    - Smart APP weit weg vom Smart gestartet (also ohne Internetverbindung) - kurze Fehlermeldung in rot "kein Internet"
    - zum Smart gelaufen und direkt an der Fahrertür kurz gestanden
    - in der App Digitalen Schlüssel verbunden, dann Smart aufgeschlossen
    - eingestiegen und losgefahren
    Grüße
    Smart#1 Pro (seit 8.8.23) 22kw / smartOS 1.1.1 EU (updated via OTA) / black, dark
    key(1) iPhone 13 Pro / iOS 17; key (2) iPhone 11 Pro / iOS 17
    Sixt / Allane Leasing
    seit Ende September smartOS 1.2.0 EU (updated via OTA)
