Eine Top-Übergabe endete nach 60km Fahrt heute direkt wieder beim Händler. ...
...wow - also am gleichen Tag wieder zurück (?) - das ist Top!
Wieviel Wochen gebt ihr mir? Bin super angefressen
Hast Du gekauft ? Dann bist Du noch in der Widerrufsfrist. Kaufvertrag widerrufen und neu bestellen könnte schneller gehen als auf die Reparatur zu warten.
Leasing und Hoffnung, dass es eine zügige Lösung gibt
Ich habe heute zum ersten Mal den Fahrersitz etwas genauer angeschaut nach etwa 9 Monaten und gut 9.000 km und dabei festgestellt, dass die linke Wange schon eine erhebliche Falte aufweist. Das kenne ich so nach dieser Zeit und dieser Fahrleistung bei anderen Autos nicht. Ein vergleichbares Bild habe ich eher nach der dreifachen oder vierfachen Zeit/Fahrleistung registriert. Kann das jemand bestätigen?
Jupp, war hier schon mal Thema, schau mal hier:
Bei meinem #1 gibt es ein unangenehmes Geräusch, wenn man die Sonnenblende auf der Fahrerseite mit etwas Schwung nach oben klappt oder auch mit der Hand im Bereich der Sonnenblende klopft. Irgendetwas scheint unter dem Himmel lose zu sein. Auf der Beifahrerseite und in anderen #1 ist das nicht der Fall. Ein Ticket bei Smart wurde eröffnet und die Werkstatt wartet auf ein Go. Bei einem Mercedes hätten die den Himmel direkt angenommen. Bei Smart benötigen sie die Freigabe.
Außerdem klappert es im Bereich der Luftdüsen bzw. unter dem Zentraldisplay. Blöderweise nur auf Kopfsteinpflaster. Im Osterurlaub im Süden Brandenburgs hatte ich es täglich. Blöderweise sind die Essener Straßen zwar super schlecht aber in der Nähe der Werkstatt fand ich kein Kopfsteinpflaster. Auf knapp 50 km Testfahrten der Servicemitarbeiter konnte das Geräusch zwar mindestens einmal kurz reprodzuiert werden. Für eine Lokalisierung reichte es leider nicht.
In Essen findest du in der Nähe von deiner Werkstatt, wahrscheinlich Lueg, kein Kopfsteinpflaster?
Bei 50 Kilometer Testfahrt hast du doch ohne Ende Kopfsteinpflaster. Zur Not fährst du einfach Richtung Katernberg oder Karnap, da gibt es das noch ohne Ende. Gelsenkirchener Strasse, oder Katernberger Straße.
Bei mir habe ich es lokalisiert und es liegt an dem Deckel zu dem Fach „induktives Laden“. Nur im geschlossenen Zustand. Werde ich, wenn der #1 wegen der Lager in die Werkstatt geht mit ansprechen.
Ich werde drauf achten, ob sich das Geräusch durch öffnen des Faches beheben lässt.
