PV Überschussladen
  • Dokumentiere mit nem Vorführer neueren Datums, dass es nicht an der OpenWB liegt. Das hat bei mir gezogen.
    Mittlerweile müssten die fehlerhaften OBC doch auch dokumentiert sein.
    Liefertermin: 22.06.2023
    7 kWp PV Anlage
  • Interessant, ich habe ebenfalls Ladeunterbrechungen alle paar Minuten mit dem goE-Charger und Steuerung desselben über OpenWB zum Überschussladen. Da ja dadurch dann immer ein Schaltvorgang im Auto stattfinden muss, vermute ich, dass es hier auch zu einem höheren Verschleiß kommt.
    Meint ihr man sollte hierzu bereits Smart kontaktieren (nachdem man es selber dokumentiert hat) oder genügt das nicht für den Tausch des OBC?
    Soweit ich das beobachten konnte findet bei den Ladeunterbrechungen kein Schaltvorgang statt. Die Wallbox bietet weiterhin Strom an, das Auto schaltet die Schütze nicht - sondern bezieht für ein paar Sekunden einfach keinen Strom. Das wird m.E. alles rein elektronisch geregelt, so gesehen kein erhöhter Verschleiß der Schütze durch höhere Schaltfrequenz. Stell dich mal neben das Auto während Du den Ladevorgang startest, m.E. kann man das zu Begin recht gut hören.
    Smart #1 Premium gelb, Tesla Model Y LR, 2* openWB (Series 2 Standard+, Pro), 15,2kWp PV
  • Bei der go-E könnte die Funktion "abstecken simulieren" hier hilfreich sein.
    Beim 'Abstecken Simulieren' gehts ja m.W. darum dass das Auto aufgeweckt wird um den Ladevorgang überhaupt zu starten. Das scheint nicht das Problem zu sein.
    Vielmehr gehts drum dass ein laufender Ladevorgang durch das Auto für 10-30s ohne erkennbaren Grund unterbrochen wird nur um danach weiterzuladen as wäre nichts gewesen. Das Wiederholt sich alle 5-10min in unregelmässigen Abständen. Nicht zwingend ein hartes technisches Problem da das Auto ja geladen wird, kann aber die Steuerung gerade bei PV geführten Laden aus dem Tritt bringen.
    Hier ist ein Screenshot wie das bei mir aussieht, geht um die Zacken runter auf 0. Die sollten da nicht sein. RE: PV Überschussladen
    Einmal editiert, zuletzt von mrinas ()
  • Kleines Update: nach weiteren Versuchen (u.a. nochmaliger Austausch des Steuergeräts für die Ladeeinheit) hat sich Smart jetzt endlich bereit erklärt, den onboard charger zu tauschen. Und wie zu erwarten, funktioniert Laden an der OpenWB jetzt perfekt ohne Ladeabbrüche. Mein Dank geht an den engagierten Mitarbeiter der Mercedes Werkstatt, der sich von Smart nicht hat beirren lassen und an dem Thema dran geblieben ist, bis es jetzt endlich funktioniert. War eine sehr freundliche und zuverlässige Kommunikation mit dem Service-MA.
  • Gratulation!
    Das ist auch die einzige funktioniernde Lösung dafür. War bei mir und meiner openWB ja genauso...
    Fahrzeug: Smart #1 Premium, Cyber Silver Metallic, Dark Matter mit AHK / Smart OS 1.6.0 EU
  • Ja, das war mir bewusst, nur Smart musste überzeugt werden. Der Smart war 7 mal in der Werkstatt, bis sie es eingesehen haben. Vorher immer Softwareupdate, testen zu Hause - Fehler, Steuergerät tauschen, testen zu hause -Fehler, etc etc.
    Ich möchte übrigens ergänzen, dass mein Problem in der MB Niederlassung München gelöst wurde, aber nur Dank dem kompetenten Service-MA dort.
