Hat jemand eine Erklärung dafür, warum beim Pro+ die Reichweite um 20KM geringer sein soll als beim Premium ????
Smart#1 PRO+ Reichweite - Unterschied Premium zu Pro + technische Daten Vergleich
Ich vermute, dass liegt an der fehlenden Wärmepumpe.
Es sind unterschiedliche Motoren.
oha - gibt es da noch mehr Infos und hat das evtl. auch `was mit dem einphasigen, beschränkten Laden zu tun ???
Es liegt definitiv an der Wärmepumpe, natürlich hat der pro den genau gleichen Motor!
Irrtum, junger Freund:
Es gibt zwei Arten von Heckantriebsmotoren: - VReMT 200 kW SiC-Motor: Fortschrittliches Siliziumkarbid-Modul, höherer Wirkungsgrad, Leistung maximal 200 kW, Drehmoment maximal 343 Nm. - Nidec 200 kW-Motor: Leistung maximal 200 kW, Drehmoment maximal 384 Nm.
There are two kinds of rear drive motors: - VReMT 200kW SiC motor: Advanced silicon carbide module, higher efficiency. Maximumpower 200kW, maximum
torque 343Nm,maximum motor efficiency >94%,WLTC average efficiency >90%. - Nidec 200kW motor: The maximumpower is 200kW,the maximum torque is 384Nm,the maximum motor efficiency is 93%,the average NEDC efficiency is 86.27%.
Stand wirklich überall zu lesen, dass der Pro+, im Gegensatz zu Premium und Brabus, keinen SiC Motor hat. Die Wärmepumpe macht da gar nichts, weil der WLTP bei Temperaturen gefahren wird, bei der die gar nicht zum Einsatz kommt.
... hat das evtl. auch `was mit dem einphasigen, beschränkten Laden zu tun ???
Im Zusammenhang mit der Reichweite oder was meinst du (?) - nein.
Beim Fahren geht es ja ums entladen
die Frage war: Ob es evtl. einen Zusammenhang mit der reduzierten Reichweite und der ebenfalls geringeren Ladegeschwindigkeit AC gibt ???
Nein. Beides ist unabhängig voneinander. Auch mit 22kw Lader wäre die Reichweite die Gleiche.
