Konnektivitätspaket
  • Ich habe das Paket seit 2 Monaten und stelle immer wieder fest, dass Spotify zeitweise keine Daten abrufen kann. Dies war vorher, also vor Einführung des Abos, nicht der Fall... schon ärgerlich.
    #1 Premium in Laser Red - Eclipse Black
    Wallbox Zaptec Pro 22 kW
  • Dies war vorher, also vor Einführung des Abos, nicht der Fall... schon ärgerlich.
    Dann würde ich mal an deiner Stelle ein Ticket aufmachen ;)
    .....nur so merken sie was :sleeping:
  • Tja, die "Konnektivität" im allgemeinen, und im besonderen bei smart, ist schon mal eigenwillig... halt wie im echten Leben... :S
    O.S. v1.7.1
    Mitte Dezember 2023
  • Dann würde ich mal an deiner Stelle ein Ticket aufmachen ;)
    Das habe ich auch schon gemacht und entsprechend dumme Antworten im Sinne von "der Drucker ist aber eingeschaltet.." erhalten. War mir dann jeweils zu blöd, das Ping-Pong Spiel mit dem Support weiterzuführen. Vielleicht mach ich später wiedermal ein Anlauf👍🏻
  • Dann neues Ticket erstellen....
    Bis es einer merkt... nur so geht's ^^
  • Das habe ich auch schon gemacht und entsprechend dumme Antworten im Sinne von "der Drucker ist aber eingeschaltet.." erhalten. War mir dann jeweils zu blöd, das Ping-Pong Spiel mit dem Support weiterzuführen. Vielleicht mach ich später wiedermal ein Anlauf👍🏻
    Das ist das Dumme bei dem Service, die Leute die ein Ticket bearbeiten haben Vorgaben, von Höheren, was der Kunde machen soll bzw. muss. Natürlich unbefriedigend für uns und manchmal auch sinnlos. Dies kann man nur umgehen indem beim Ticket schreibt, habe schon dies und jenes gemacht ( ob man es wirklich gemacht hat ?). Meistens kommt Kommunikationsmodul zurücksetzen und Neustart des Systems. Sollte trotzdem so eine Anweisung kommen, sagen, schon gemacht, steht im Ticket, wie oft soll ich es machen. Spätestens dann geht es seine richtige Bahn.
  • Ich mache seit dem Kauf von meinem Jahreswagen rum mir dieses Paket zu buchen. Leider scheitere ich an der Webseite die mir immer sagt mein Fahrzeug wäre nicht mit meinem Account verbunden. Zwei Tickets bei Smart konnten das Problem auch nicht lösen.
    Im Benutzer Menü wird mir das Paket auch mit einem Kreuz bei den Empfangsbalken angezeigt.
    Ich habe jetzt einfach mal aus Spaß versucht die Karten unterwegs und ohne bestehende WLAN Verbindung zu aktualisieren.
    Und siehe da, es funktioniert.
    Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht, dass das Fahrzeug auch ohne gebuchtes Paket online ist?
    Fahrzeug: Smart #1 Premium, Smart Meta Black Metallic / Touch Duo / Smart OS 1.7.1 EU BJ. 03/2023 EZ. 06/2024
  • Also ohne Paket und Wlan/Hotspot werden die Karten überhaupt nicht angezeigt. (Jedenfalls war das bei mir so)
    Zum Test auf der Hauptseite mal auf das Ladesymbol klicken. Wenn die Filterauswahl Rechts oben angezeigt wird, ist das Paket auch noch in Betrieb bzw. Freigeschaltet!
    Dateien
    3 Mal editiert, zuletzt von wahlg ()
  • KaiH
    Tja......alles schon sehr seltsam bei smart.
    Würde da mal keine "Schlafende Hunde"
    wecken. :D
    Kann natürlich sein, das sie dich irgendwann abklemmen.
    Normal steht zumindest das Ablaufdatum da. :rolleyes:
    Würde irgendwann mal über ein Ticket das Datum erfragen ;)
    Übrigens.....war heute mal wieder trationell "ABGEMELDET" :S
