Touch-Funktion am Türgriff defekt
  • Touchfunktion ist eigentlich bei unserem #1 seit Auslieferung nicht immer gegeben. Aber beim Drücken im vorderen Bereich kann man die Griffe ja auch manuell aufklappen.
    Die LED hinten links hat sich inzwischen wieder berappelt.
    Mi-go
    Software 1.7.2
  • Hallo Freunde,
    Ich hatte doch vor einiger Zeit bei Smart angefragt, wie sie die offensichtliche Fehlkonstruktion im Bereich der Türgriffe, Sensoren und LEDs, bei dem Kunden die nicht mehr in der Garantie sind kostenmäßig behandeln wollen.
    Antwort von Smart, diesbezüglich sind keine größeren Fehlermeldungen aufgefallen.
    Also Kopf in den Sand und weg.
    Ich liege momentan im Krankenhaus und kann mich nicht so recht darum kümmern. Könnte es jemand übernehmen eine entsprechende Liste zu erstellen?
    Es würde doch reichen neben der Fahrgestellnummer, die sowieso von jedem am Fahrzeug zu ersehen ist, das Fehl Teil zu benennen. Also Sensor LED, gegebenenfalls einmal oder zweimal
    Schauen wir mal, wie viele Geschädigte es bisher gegeben hat oder gibt,
    Gruss
    Emsland
    1.6
  • So,
    einmal versuche ich es noch, und zwar Smart zu zeigen, dass es kein Einzelfall ist.
    Kann das aber nur, wenn mir die Mitglieder eine PN mit der entsprechenden Fahrgestellnummer und Einzelheit ( Sensor, LED, Häufigkeit) nennen.
    Folgende Aspiranten hatten hier Fehler bekundet:
    BeSau93,
    Der_Tubist,
    G3rrlt,
    Pischi CB
    Smart # boy
    Systo,
    ReiA58,
    mi-go,
    noch welche übersehen?
    Emsland
    1.6
  • mi-go,
    Also bei meinem #1 funktionieren alle LEDs. Ob der temporäre Ausfall etwas mit deinem Fall zu tun hat (und vergleichbar ist), vermag ich nicht zu sagen.
    Ich sehe inzwischen die Fahrzeuge als zu "individuell", um sie gleich behandeln zu können. Bei dem ersten funktioniert A nicht, beim zwoten funktioniert C nicht, dafür A, beim Dritten funktionieren A und B nicht, aber C...
    Mi-go
    Software 1.7.2
  • Ich habe Fahrer und Beifahrer Led defekte gehabt. Sensoren bis jetzt nicht betroffen. Habe mal einen Griff besorgt und bin besorgt wie die Kontake aussehen, wäre alles kein Problem wenn Leistung drüber gehen würde aber Led und Sensoren haben wenig Stromaufnahme, sodass die anlaufende Kontake zu Störungen kommen kann. Ich würde sagen klassische Fehlkonstruktion.
    Wunschtermin 18.06.24 Ausgeliefert 07.08.24 👍
    Software-Stand: 1.7.1 EU Kommentar es ist mal wieder ein Schattenupdate❗️
    Wischarme getauscht keine Besserung. Neuer wischarm mit neuer Mat.Nr. Jetzt geht es. Querlenker bei 30.tkm getauscht Fahrer und Beifahrergriffe getauscht, Led defekt. Notentriegelung für Ladeklappe defekt, wird nicht repariert weil es smart zu teuer ist (Fehlkonstruktion) rechter Lautsprecher getauscht
  • Nachdem in 10/25 der Fahrgriff ausgetauscht wurde, sind jetzt auf der Beifahrerseite die Tür LED dunkel. Das "smart Customer Engagement Team" hüllt sich in Schweigen seit 2 Wochen.
    In knapp 3 Wochen gibts ein neues Lenkrad, da werde ich dann vor Ort bei MB das Thema angehen.
    #1 Pulse; Digital White Metallic; Dark Matter; mit AHK;OS 1.7.1EU; Bestellt: 12.7.24 : Ausgeliefert :08.8.24; Werkstattaufenthalte :TBA DTBS Service Maßnahme; TBR Rückruf; 12 V Batterie getauscht; Fahrertür Sensor defekt; Außenspiegel Re: Ersetzt/Motor; Dämpfung Motor hinten: Brummen/Ersetzt, Lackverfärbungen Türen; Beifahrerseite beide Griffe ersetzt (LED);Lenkrad ersetzt, Sensor vorne, Außenspiegel Lks: Ersetzt/Motor; Erneutes Brummen Motor hinten,
  • Hallo,
    die Sache hat sich erledigt.
    Es kamen keine Fahrgestellnummern, so dass ein Nachweis nicht zu führen ist und Smart lacht sich ins Fäustchen.
    Habe mir in solch einer Situation mehr von einem Forum erwartet.
    Emsland
    1.6
  • wow. von mittwoch bis heute sollen alle wegen dir "springen"....?
    im übrigen mit der Funktion @Vaio 105 macht man um so zielgerichteter denjenigen darauf aufmerksam
  • Wie lange hat es denn bei euch gedauert, bis ihr einen Ersatzgriff hattet? Ich war kurz vor Ostern beim Händler und da hat man den Griff bestellt. Angeblich noch immer nicht da.
