  • Hallo,
    habe meinen #1 Premium heute 45 min gefahren alle Geschwindigkeitsbereiche 0-187 ;) es ist ruhig Vibrationen kann ich jetzt noch nicht bestätigen, müsste mal genauer darauf achten. Das erstaunliche es ist insgesamt viel ruhiger unabhängig von der kritischen Geschwindigkeit fürs Brummen anscheinend hatte man sich daran gewöhnt aber ich würde sagen ein völlig neues Fahrgefühl. Ich glaube es mir einzubilden, aber auch das Segeln scheint besser geworden zu sein als wäre der widerstand geringer und man segelt weiter. Wenn es so bleibt => Top zufrieden
  • Ich fahre einen "frühen" Brabus und hatte auch das Hinterachs-Brummen zwischen 70 - 90 Km/h.
    Wurde beim 2-Jahresservice behoben. Was getauscht wurde, weiß ich nicht. Habe keine Auflistung der Arbeiten insgesamt bekommen.
    Service hat eine Woche gedauert.
    Hatte ein kostenloses Leihfahzeug.
    Brabus bestellt 9.2.2023
    Übernommen 26.4.2023
    Softwarestand 1.7.0
    #5 Brabus bestellt 9.2.2026
  • Meiner ist seit letztem Mittwoch wegen des Problems in der Werkstatt: Standard-Reparatur war leider nicht erfolgreich, jetzt ist es wohl doch nur eins der Radlager.
    Bei mir kam das Brummen recht schlagartig bei vielleicht so 28.000km im letzten Sommer auf der Rückreise aus dem Urlaub. Es klang aber genauso wie beim Vorführer (Pro+ mit einphasigem Lader, also eins der ersten Modelle), der das Brummen wohl schon ab Werk hatte.
  • Hallo,
    ich möchte mir einen neuen Smart Nr. 3 Brabus kaufen.
    Nachdem ich diese Diskussion gelesen habe, bin ich etwas unsicher, ob es Probleme mit dem Heckmotor und den Lagern gibt.
    - Ist der Brabus Nr. 3 auch von diesen Problemen betroffen ?
    - Wurden diese Probleme inzwischen behoben, oder besteht die Möglichkeit, dass mein Fahrzeug ebenfalls betroffen ist ?
    - Fällt dies unter die 8-jährige Garantie, oder gilt die Garantie für die Lager nur für 3 Jahre ?
    Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe.
    (Entschuldigen Sie bitte meine Ausdrucksweise; ich benutze einen Übersetzer.)
  • Ist der Brabus Nr. 3 auch von diesen Problemen betroffen ?
    Grundsätzlich ist das Problem zu 99% das Motorlager. Dies war insbesondere bei den ersten Modelle das Problem. Mittlerweile soll es geänderte Lager geben, die das Problem nicht mehr haben.
    Innerhalb der 3 Jahre Garantie sind die Lager auf jeden Fall mit abgedeckt und wenn dein Wagen davon betroffen sein sollte hört man das auch innerhalb der drei Jahre. Falls es der Motor ist, ist er (soweit ich weiß) in den 8 Jahren HV-Garantie mit drin.
    Also rein wegen diesem Problem würde ich mich nicht verunsichern lassen. Wenn man wegen solchen Problemen Fahrzeuge ausschließt, dann hat man am Ende kein einziges Fahrzeug mehr zur Auswahl.
  • Fahre den #3 als Premium, 10/24 Zugelassen, bis jetzt keine Probleme mit dem Heckmotor und den Lagern.
    Es ist bei sehr vielen Fahrzeugen, jedes hat irgendwie eine Schwachstelle. Nur heutzutage wird dies schneller bekannt, durch die Foren. Lasse dich nicht verunsichern. Mache Probefahrten und wähle für deine Situation das beste Auto. Mache dir Notizen was für dich wichtig ist und vergleiche dann. Musst du viel auf der Straße laden, dann bevorzuge eher die 22kw Ladeleistung (Stichwort Blockiergebühr). Beim Schnellladen achte auf die Angaben, Vorsicht es gibt Hersteller die geben von 20% auf 80% die Zeit an. Man muss sich mit den Fahrzeugen beschäftigen.
  • Vielen Dank für eure Antworten, das beruhigt mich.
    Mir ist die Langlebigkeit des Autos und seines Motors wichtig, da ich meine Autos lange fahre.
    Deshalb möchte ich die potenziellen Schwachstellen kennen, um beim Kauf sicherzugehen.
    Das Problem mit dem Motor/Lager hat mich nach dem Lesen verschiedener Foren sofort aufhorchen lassen, und ich wollte sichergehen, dass es größtenteils der Vergangenheit angehört (mit wenigen Ausnahmen, nichts ist perfekt).
    Danke für den Tipp zum Laden, das passt, da ich nicht viel fahre und mir sowieso eine Ladestation zu Hause installieren lasse.
