Motor brummen hinten - Lager Geräusch smart #1 BRABUS Premium Pulse Pro Pro+
  • Danke schon mal vorab für die Antworten, das heißt also diese Sache mit der Stoßstange wird gar nicht gemacht? Sondern immer nur die Motorlager getauscht?
    Smart #1 Pulse 428 PS, meta black, Software 1.7, EZ 2024
  • Ich hatte hier so etwas gelesen, dass es durch die hintere Stoßstange kommen kann und bei manchen diese Dämmung geholfen hat. Nachdem ich noch mal die KI befragt hatte, kam diese auch zu dieser Lösung... Egal, ich muss wohl mal zu Smart fahren und die müssen sich das anschauen....
  • Bei meinem #1 Brabus wurden auch die hinteren Motorlager wg. Geräuschen zwischen 75 und 90 km/h getauscht. Jetzt habe ich ein Geräusch bei 100 km/h, allerdings dezenter.
    #1 Brabus, Erstzulassung August 2023
    Smart OS 1.6
  • Ich habe jetzt einen Termin im August, da bin ich im Urlaub und da können die sich dann daran austoben. Hoffentlich geht es bei mir genauso gut wie bei dir :thumbup:
    Ich bin seit Anfang an hier mit im Forum dabei und gehöre zu den relativ frühen #1 Besitzern. Aber mit der Stoßstange und da irgendwas dämmen habe ich noch nie gehört.
    Wenn du das Brummen zwischen 70 und 100 km/h hast, dann sind das die Motorlager und die haben hier schon viele getauscht bekommen und keine Probleme mehr danach.
  • Aber mit der Stoßstange und da irgendwas dämmen habe ich noch nie gehört.
    Ich kann mich daran erinnern, dass ganz am Anfang des Threads bei jemandem das Klappern von hinten dem Nummernschild/Heckschürze zugeordnet worden ist.
    Das war dann aber nicht wirklich die Ursache.
    #1 Pulse 05/24-, 50tkm
    Corsa-e 11/20-, 19.8kWh/100km, 71tkm
